怎么使用单片机控制可控硅
4889|20
 楼主| 少先队员 发表于 2013-4-7 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压是交流220V,负载是个1500W左右的加热装置,现需要控制加热装置的开和关,继电器用的久了触点会不会氧化?所以想用可控硅,但是没有用过这种电路,有没有好心人给画个简图说一下啊。
多谢!
rgh111 发表于 2013-4-7 16:50 | 显示全部楼层
上万能的google或者百度
y651503148 发表于 2013-4-7 16:57 | 显示全部楼层
万能个屁!
kingkong521 发表于 2013-4-7 17:00 | 显示全部楼层
有BT137S-800E  原装NXP的  我客户用光耦控制的    15007558858
gxs64 发表于 2013-4-7 17:08 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2013-4-7 19:06 | 显示全部楼层
1500W,小意思,看看MOC3052、3082之类的数据手册,加一个可控硅就可以了。
fzh123 发表于 2013-4-7 19:32 | 显示全部楼层
MOC3061、62、63,找这个片子datasheet,里面有
lirunze 发表于 2013-4-7 19:46 | 显示全部楼层
学习一下啊
yuri99q 发表于 2013-4-7 21:08 | 显示全部楼层
如果全功率开启,就用带过零的触发器MOC3043,加BTA26可控硅
ifpga 发表于 2013-4-8 08:45 | 显示全部楼层
lichuanfa 发表于 2013-4-8 09:16 | 显示全部楼层
不介意成本,选择固态继电器
HORSE7812 发表于 2013-4-8 10:34 | 显示全部楼层
固态继电器好
liying07852 发表于 2013-4-8 10:52 | 显示全部楼层
简单得很!用光耦、光可控硅,脉冲变压器,反正只要能驱动可控硅就可以,就这么简单。
liying07852 发表于 2013-4-8 10:54 | 显示全部楼层
如果要斩波,那就增加一个零点判断电路,加上延时,估计延时可以从0-10毫秒
czc818 发表于 2013-4-8 13:06 | 显示全部楼层
可控硅
Harvard 发表于 2013-4-8 13:15 | 显示全部楼层
可以的
我是土匪 发表于 2013-4-8 13:52 | 显示全部楼层
之前也遇到这样的需求,控制的是电机1500W.考虑瞬间电流会很大,最后是继电器加交流接触器实现的。
看了这个帖子,觉得可控硅的成本会更低。
dwdsp 发表于 2013-4-8 14:39 | 显示全部楼层
过零光耦+可控硅是正解
dhtpv 发表于 2013-4-8 15:29 | 显示全部楼层
问题是到哪找这么大功率的可控硅
a2900755 发表于 2013-4-8 17:54 | 显示全部楼层
对于可控硅 来说很容易,你看看电力电子书籍或有关的资料,一句两句说不清。
个人签名:.
13
