用交流电压表测得交流电压是220V则此交流电的有效值是220V
7576|2
 楼主| glmgs 发表于 2013-4-7 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用交流电压表测得交流电压是220V则此交流电的有效值是220V ,对吗?
gygp 发表于 2013-4-7 23:22 | 显示全部楼层
310v的交流有效值是220的
Steaven 发表于 2013-4-8 09:40 | 显示全部楼层
1楼,交流表测得的就是有效值。所以一般来说,你的理解是对的,显示值直接是有效值。
不过注意:由于一般的交流表只是根据正弦模拟的原理来计算有效值的,所以当交流接近正弦时,测量值是对的;反之如果波形中谐波成分较多,则测量就不那么准确了,这时候需要选用具有“真有效值”功能的万用表去测量。百度一下什么叫“真有效值”。
个人签名:http://www.00042.com免费发布信息平台
34
