H桥中MOS并联的二极管的作用
10370|38
 楼主| 它山之石 发表于 2013-4-7 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.求教图中D1 D2 D3 D4的续流路线。
2.图中四个电阻的作用
Lgz2006 发表于 2013-4-7 17:46 | 显示全部楼层
已经都画出来了。挺麻烦的,除了自己琢磨琢磨,再就是默认得了
 楼主| 它山之石 发表于 2013-4-7 18:09 | 显示全部楼层
假如Q1和Q4导通,电机正传。现在突然刹车电机。这个时候反向是通过哪两个二极管续流呢?还望指教
maychang 发表于 2013-4-7 18:19 | 显示全部楼层
假如Q1和Q4导通,电机正传。现在突然刹车电机。这个时候反向是通过哪两个二极管续流呢?还望指教 ...
别刹车啊,考虑Q1和Q4导通后的关断(注意Q2Q3未导通)。
 楼主| 它山之石 发表于 2013-4-7 18:27 | 显示全部楼层
好的,不刹车,maychang老大。。
反电动势如下图
然后怎么续流呢。。。
 楼主| 它山之石 发表于 2013-4-7 18:29 | 显示全部楼层
难道是走D3到 Vsupply ,然后再通过电源到GND,再到D2?
这样走有问题么?  发表于 2013-4-7 19:03
maychang 发表于 2013-4-7 19:20 | 显示全部楼层
是这样的。
继续考虑:此时(你所说的电流方向)电动机和Vsupply到GND哪个是电源?哪个是负载?
这个想明白了,开关电源这一块就有了一半。
ifpga 发表于 2013-4-7 22:22 | 显示全部楼层
感觉好像有点问题啊
gcxzhz 发表于 2013-4-7 22:37 | 显示全部楼层
二极管不是续流的 应该是保护管子的  那四个电阻是下拉电阻吧
 楼主| 它山之石 发表于 2013-4-8 08:16 | 显示全部楼层
如何实现保护管子呢?还望指教
 楼主| 它山之石 发表于 2013-4-8 08:18 | 显示全部楼层
是这样的。
反电动势和电源相当于反向串联一起了。怎么感觉这个时候 电动势加上二极管 类似于反激的拓扑。。。。
Lgz2006 发表于 2013-4-8 08:26 | 显示全部楼层
反电动势和电源相当于反向串联一起了。怎么感觉这个时候 电动势加上二极管 类似于反激的拓扑。。。。 ...
反向电动势给电源充电,就对了:$
此已有明确方向判断,就不该靠感觉了
朦朦胧胧确是沾边点儿“类似于反激的拓扑”
 楼主| 它山之石 发表于 2013-4-8 08:56 | 显示全部楼层
错大了!
反向电动势与电源是“同向串联”!
此已有明确方向判断,就不该靠感觉了
不好意思,我头一句话错了  发表于 2013-4-8 09:00
 楼主| 它山之石 发表于 2013-4-8 10:21 | 显示全部楼层
多谢 细心指点!
HORSE7812 发表于 2013-4-8 10:37 | 显示全部楼层
到底是保护还是续流?
jafeliu 发表于 2013-4-8 10:38 | 显示全部楼层
Q1/Q4导通后截止时,反电动势通过Q3到电源+ 、- 再到Q2形成对电源反向充电。
zhangmangui 发表于 2013-4-8 12:17 | 显示全部楼层
在电机正反转切换过程中  防止浪涌冲击桥臂  也就是将电流引向电源去
 楼主| 它山之石 发表于 2013-4-8 12:36 | 显示全部楼层
yirongfu 发表于 2013-4-8 13:19 | 显示全部楼层
续流是手段或者说方式,保护是目的之一,针对的是同一个问题。目标是让反向感应电动势得以释放,让电机尽快停下,这时候它就像是一个电源。二极管的压降也能保护管子不被过压损坏。
刹车是可以的,有的应用场合需要反向制动刹车。
实际应用中,Vsupply应注意与控制端的门电路一样的电平,否则会烧管。而且在电机两端进行电压钳制效果更好。
电阻是为了防止门电路误动作,考虑输入阻抗高的缘故。
不一定都对,仅供你参考。
maychang 发表于 2013-4-8 15:25 | 显示全部楼层
到底是保护还是续流?
一回事。
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
