强人帮忙做一个简易电子钟设计
3923|15
 楼主| QChuang 发表于 2007-6-6 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已经知道基于89C51的这种设计方案。
请教下还有没其他设计方案。
谢过!
IC1008 发表于 2007-6-6 13:20 | 显示全部楼层
用74系列自己搭建
huangqi412 发表于 2007-6-6 14:17 | 显示全部楼层
自己先网上搜吧
conwh 发表于 2007-6-6 15:28 | 显示全部楼层
强人都在山上,估计那里没有宽带
 楼主| QChuang 发表于 2007-6-6 18:50 | 显示全部楼层
来帮忙啊
我也想用计数器试图弄一个
但是想一下午弄不出来
大虾们来帮忙
zhaoyu2005 发表于 2007-6-7 08:30 | 显示全部楼层
唉,怎么弄应该很简单的
先用三极管加晶振做一个振荡电路(时钟源),分频到合适的频率(一般是1Hz,一下一秒)作秒,然后用计数器做60进制的电路作分,再60进制作小时,再24进制作天……
gyt 发表于 2007-6-7 10:27 | 显示全部楼层
9494
楼上大虾说得对。其实很容易的。还可以锻炼使用逻辑电路的能力。
 楼主| QChuang 发表于 2007-6-7 13:02 | 显示全部楼层
想法都会
6楼的设计思路和我差不多。主要是分频的那一部分
孤独泪 发表于 2007-6-7 13:17 | 显示全部楼层
最简单的就是用个集成芯片,带显示的那种
老黄头 发表于 2007-6-7 14:13 | 显示全部楼层
4060 + 32.768 晶振
得到秒信号, "40110 " 10进计数/7段译码/驱动.
 楼主| QChuang 发表于 2007-6-7 20:39 | 显示全部楼层
已经做出来了
已经做出来了。不过就是误差有点大。走得不是很精确。是不是晶振的原因造成这个原因?
还有没其他的设计方案?
前 两个方案相比还是直接用AT89C51相对好点
daipan 发表于 2007-6-7 23:01 | 显示全部楼层
我老师做出来了
一大堆的逻辑芯片,个人觉得最好用ds1302+MCU.
gyt 发表于 2007-6-8 11:29 | 显示全部楼层
不准
不准的话一般就是振荡频率的问题啦:)
Autine 发表于 2007-6-8 15:44 | 显示全部楼层
4017啊
2个4017  60个LED灯
主要是出1Hz的波,这个准了就没问题了
851125 发表于 2007-6-8 17:08 | 显示全部楼层
用单片机啊
如果说用单片机的P3口来做的话应该很简单的,要求不是太高的话可以用12M的晶振就可以了!
coldra 发表于 2007-6-8 17:13 | 显示全部楼层
在大学时课程设计里做成了一个这东东
10楼的方法
