请教电压参考源REF198的连接
4740|6
 楼主| wimhy 发表于 2008-8-20 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
REF198-DATASHEET上的电路是:
我的电路中,将输出端(6脚)的1uf极性电容改为1uf的磁片电容,输入端(2脚)的旁路电容没有接。
现在的问题是:REF198的6脚输出测量是4.06v,不是4.09V。
朋友们指点下。
 楼主| wimhy 发表于 2008-8-20 10:27 | 显示全部楼层
再问一下。
输出脚上的 1uf电容,它写个TANT,使指钽电容吗阿?
lyjian 发表于 2008-8-20 10:41 | 显示全部楼层
输入脚最好接旁路电容
你用什么表量的,这个芯片如果没有0.04%以上精度的表应该都量不准。
TANT是指钽电容
 楼主| wimhy 发表于 2008-8-20 10:58 | 显示全部楼层
谢谢。
我用的表示UT58D,最多显示4位,应该是3位半的吧。
10uf的电容没有,就没接,在输入端旁路了一个0.1uf的电容,输出电压没有改善。
你看这个芯片的地线,两种地线它画的不一样,而我是将他们都接一起的。
lyjian 发表于 2008-8-20 11:06 | 显示全部楼层
3位半的的表根本就测不准
你拿一个精度0.5%的表来测一个精度0.05%的东西
你说能准确吗
gyt 发表于 2008-8-20 12:06 | 显示全部楼层
确实
一定是表不准
农民讲习所 发表于 2008-8-20 12:40 | 显示全部楼层
可以用来校准万用表的精度
