请教LM217-z5的电压下降问题!
2584|9
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-8-20 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:LM217-z5在什么情况下会小于5v,
就是不正常的小于5v(不算4.9)
比如下降到了4.3v
甚至3.9v 了
lyjian 发表于 2008-8-20 12:00 | 显示全部楼层
据我所知,LM217都是只有可调整输出版本而没有固定输出版本
输出的电压是可以设的
如果你设置的确实是5V输出,但电压却没有输出5V,那原因可能是你的输入电压偏低了,也可能是负载太重了
农民讲习所 发表于 2008-8-20 12:12 | 显示全部楼层
连线阻抗引起的衰减
电流越大,线的衰减越大。
你可以测量LM217管脚电压,一般还是5V
xwj 发表于 2008-8-20 12:37 | 显示全部楼层
检查输入电压先!
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-8-20 12:45 | 显示全部楼层
输入电压还是没变
我量的也是LM217管脚电压
就是变了
农民讲习所 发表于 2008-8-20 12:53 | 显示全部楼层
输入电压5V吗?还串着二极管。
输入输出压差至少相差3V以上才行,就是说VCC和VO相差4.5V以上,输出才对。
GND怎么还串着33R,这不就是要求输出不稳吗?
稳压源是要求内阻越小越好。
 楼主| hgwy2008 发表于 2008-8-20 13:10 | 显示全部楼层
输入电源是24v
lyjian 发表于 2008-8-20 14:00 | 显示全部楼层
LM217的接法是恒流输出
电路的输出电压约为U4+U5+(1.25/360)*33
xwj 发表于 2008-8-20 14:17 | 显示全部楼层
农民讲习所 发表于 2008-8-20 14:29 | 显示全部楼层
猜想是LM217管脚或者稳压管管脚搞错了
可以先测量每个管脚电压,看电压差是否正常
LZ的问题,能不能在开始就表达清楚?绕了一个大弯。
