猜猜看 这个电脑遥控器用的什么MCU
5259|19
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-8-20 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上发现一个内置式电脑遥控器,功能就是通过红外线遥控器模块键盘,或执行远程开关机操作.有个图片,大家猜猜看是什么型号的MCU.
如果要大家来设计,会先用什么型号的MCU来实现此功能呢?大家不妨说说.
我先猜,可能是Cypres公司的那个8位带USB总线的单片机,据说最适合做USB接口的HID设计了,但印象好象是双列直插DIP封装的,似乎又有些不对了.
xwj 发表于 2008-8-20 12:18 | 显示全部楼层
接机内主板串口的话随便一个MCU即可
如果只有USB连接主板,则用带USB的单片机虚拟个串口、或者用单片机直接模拟个USB串口即可实现
电脑遥控软件那就成熟了,标准的做法是做MCE兼容的USB接收器,DIY的做法是做基于串口的电平转换或单片机转发,然后用irCtrl 等软件控制
这个我都用了好多年了...
反正呢,做个电脑遥控器很容易的啦,就算去买个也不要多少钱的。
aweyfan 发表于 2008-8-20 12:53 | 显示全部楼层
mcu都没必要用了
红外接收头直接接到串口上
zusen 发表于 2008-8-20 12:53 | 显示全部楼层
一看就是ATMEL 的mega8
USB应该是模拟的~~~
zusen 发表于 2008-8-20 13:00 | 显示全部楼层
还有一点
他上面的USB接口,或许只是用来取电,并不是USB
huangqi412 发表于 2008-8-20 13:47 | 显示全部楼层
偶赞同ls滴z同学.
huangqi412 发表于 2008-8-20 13:53 | 显示全部楼层
32条腿,上面隐约像爱特梅尔标志.
不过,如果不需要控制开关机,直接接串口就可以了,需要控制开关机就需要用mcu了。
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-8-20 14:21 | 显示全部楼层
俺也感觉象Atmel的Mega8
这个小板除了开关机,当然还有遥控功能,肯定是枚举成一个USB Hid设备,有配套的遥控器见下面.
哈哈,这电脑遥控器也本质上也就是一个无线USB键盘,传输媒介用的是红外线.
xwj 发表于 2008-8-20 14:54 | 显示全部楼层
3楼,他那个貌似有红外遥控开机的,所以mcu还是有必要用的
piao520 发表于 2008-8-21 18:56 | 显示全部楼层
像是ATM的
看起来像是ATM的
   因为它上面标示有点像ATM89C55的ATM,我不是说这上面MCU是AT89C55
补丁 发表于 2008-8-21 19:49 | 显示全部楼层
学习中
 楼主| 古道热肠 发表于 2008-8-22 10:05 | 显示全部楼层
哈哈,消费类电子产品成本是第一位的
用Atmel公司的ARM7来做,这东西就亏大了,用Mega8来通过模拟USB接口来实现Hid设备是很有竞争力的,选用Crypress公司或台系芯片带低速USB接口的专用MCU来做,开发成本会高一些,但稳定性可能会更好.
zusen 发表于 2008-8-22 10:32 | 显示全部楼层
不会是AT的ARM
AT的ARM 引脚没那么宽
dengm 发表于 2008-8-22 18:44 | 显示全部楼层
ATM 的89c1051
Rockery 发表于 2008-8-22 21:01 | 显示全部楼层
holtek
这种消费类电子,我会选holtek
huangqi412 发表于 2008-8-22 23:33 | 显示全部楼层
明显不对了
 netjob 发表于 2008-8-21 09:45 侃单片机 ←返回版面
10楼: 可能是ATMEL的ARM7啊!
主要是USB。
高建明 发表于 2008-8-23 08:17 | 显示全部楼层
atmel
atiny26L的
piao520 发表于 2008-8-26 08:14 | 显示全部楼层
古道热肠 大师
  古道热肠  大师果然是个生意人
不像小弟现在初期介段,从不考虑成本,只要能达到目的我就用,改天有时间要向您多多的学习请教.
winloop 发表于 2008-8-26 10:23 | 显示全部楼层
楼主别有用意
韦广远 发表于 2008-8-26 10:39 | 显示全部楼层
看芯片上那个模糊的Lego,像是ATMEL的
要是Atmel的就很有可能是zusen说的Mega8
