如何将0-5V的方波信号转为电平为-1.1V ~ 4.5V的方波?
7639|24
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-8-20 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源有+-10V
如何最简单的电路?尽量不用运放。
yewuyi 发表于 2008-8-20 14:55 | 显示全部楼层
5V的幅度变换成5.6V的幅度,老大,不用运放怎么搞?
哈哈,AD采,DA出是不是就等于没用运放啊?
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-8-20 14:57 | 显示全部楼层
用稳压管应该可以吧
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-8-20 15:03 | 显示全部楼层
象这个图,可以转为+-10V的方波
现在想怎么样能更简单
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-8-20 15:04 | 显示全部楼层
是一个控制逻辑信号,转为一个有幅度、电平要求的信号
xwj 发表于 2008-8-20 15:05 | 显示全部楼层
三极管放大即可,二楼的怎么就想到AD、DA了呢???
xwj 发表于 2008-8-20 15:13 | 显示全部楼层
很疑惑:这个农民讲习所 到底是不是农民讲习所呢???
这种问题也要拿出来问???
4楼加几个电阻或二极管,调整下两种状态的分压值不就行了?
看你的R27应该是不用考虑负载内阻的问题了.
 楼主| 农民讲习所 发表于 2008-8-20 15:19 | 显示全部楼层
这个办法不错,我先看看
yewuyi 发表于 2008-8-20 15:52 | 显示全部楼层
呵呵,俺想到AD、DA是因为想精确点啊。。。
用三极管搭,俺心里不怎么放心啊,呵呵,应该是没什么经验更准确啊。。。
洗碗机,三极管弄的时候,温漂怎么搞?
mohanwei 发表于 2008-8-20 16:03 | 显示全部楼层
可能是所长的徒弟盗号上的……
yewuyi 发表于 2008-8-20 16:28 | 显示全部楼层
哈哈,看看4楼的电路的PROTEUS下的仿真波形
这是电路图:
这是输入的正弦波信号:
这是仿真后的结果:
yewuyi 发表于 2008-8-20 16:31 | 显示全部楼层
liuyj226 发表于 2008-8-20 16:40 | 显示全部楼层
作个记号
forthlab 发表于 2008-8-20 17:18 | 显示全部楼层
就把4楼的电路的+ -10v改成+4.5,-1.1V
所长不是在挖陷阱吧....
yewuyi 发表于 2008-8-20 17:45 | 显示全部楼层
NND,看岔了,原来只是个方波信号。。。
我还以为是连续线形放大的呢。。。
gooog 发表于 2008-8-21 00:20 | 显示全部楼层
所长是软件功底很强
硬件吗。。。。。
zidaozhou 发表于 2008-8-22 13:14 | 显示全部楼层
谁能做出个图发上来大家学习学习阿
AIRWILL 发表于 2008-8-23 11:28 | 显示全部楼层
按理, 用一个三极管能够搞定
xwj 发表于 2008-8-23 11:47 | 显示全部楼层
什么按理? 根本就不可能。
LS有本事就设计个“用一个三极管能够搞定”的图贴出来看看!
computer00 发表于 2008-8-23 12:05 | 显示全部楼层
可以的,用一个三极管作反相,然后经过电容隔直,得到±5V
然后对分别对正负电压限幅,可以得到-1.1V和4.5V。
只使用+10V电源就OK了。
