为什么要乘以2
4185|9
 楼主| djtloveic 发表于 2007-6-6 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用AVR单片机,用汇编写了一段查表程序
DIS:LDI   R30,TAB
     CLR   R31
TAB: .DB 01,02
这样查不正确,把上面的LDI  R30,TAB改为LDI  R30,TAB*2,查的值就正确了,想了好久都不知道为什么要乘以2,请各位指点一下。
turmary 发表于 2007-6-6 19:35 | 显示全部楼层
编移器的单位总题
TAB是个程序标号,
标号都是偏移量,是按字(16BIT)计算的,
但是程序指今中的数据偏移量要求
按字节(8BIT)计算的,所以字*2=字节偏移量.
 楼主| djtloveic 发表于 2007-6-6 19:41 | 显示全部楼层
谢谢turmary 的解答
谢谢turmary 的解答,不过能说的再详细点吗?
这种转换单指AVR单片机吗?
我以前用51的时候,是不用转换的。
ATmega16 发表于 2007-6-6 19:55 | 显示全部楼层
因为读取FLASH 数据指令 LPM是字节寻址
所有要将以字寻址的地址*2
 楼主| djtloveic 发表于 2007-6-6 20:10 | 显示全部楼层
谢谢
学习了,谢谢~~~
zhaoyu2005 发表于 2007-6-7 08:22 | 显示全部楼层
ATmega16的是正解,turmary的错了
为什么呢?我也说不清楚,但是知道标号与偏移量没什么关系,标号只是让编程人员便于**,本身代表表格的第一个元素的地址,每个元素所占多少字节与标号无关,但是偏移量就是以所占多少字节为基准的
ZRL700424 发表于 2007-6-7 09:38 | 显示全部楼层
都没错
标号代表的是地址,AVR单片机是两个字节为一个地址,比如标称8K的M8实际上只有4K地址,LPM是以字节来查表的
gyt 发表于 2007-6-7 10:21 | 显示全部楼层
记住LS
记住LS说的就可以了:)
 楼主| djtloveic 发表于 2007-6-9 19:07 | 显示全部楼层
m8实际只有4K地址?
    ZRL700424说m8实际只有4K地址?这是怎么回事?是说它只有4K的存储空间吗?
写程序时从开发工具上看它的CODE,当时发现一个两个单字节数据存在同一个地址中,这样看虽然地址只有4K,但代码空间还应是8K,不知这样说对不对?
smallapple 发表于 2007-6-10 22:20 | 显示全部楼层
re
字长
