各位大虾好 我做的东西里有个手机模块需要4.2V电源,模块在在发射时,电流峰值可高达2A。同时在此电流峰值时,电源电压(送入模块的电压)下降值不能超过0.4V。所以该模块对电源的要求较高,电源的内阻+FFC联接线的电阻必需小于200mΩ。 有些网站推荐用LM2941CS,可LM2941CS手册说电流为1A,是不是用LM2596更合适呢? 或者推荐个型号! 对于单片机部分是不是再用一个7805得到5V的电源呢? 继电器也用5V的。 也就是用lmXXX给 模块供电 用7805给单片机等供电,这样可行吗? 外部输入电压是9—12V! 给点意见 谢谢
