大虾救火,电压是如何降下来的
4158|5
 楼主| taolaomeng 发表于 2007-1-9 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Vcc30V加的是30V电压,Vcc10-30V是产生的13.3V的电压。
请问13.3V是如何降下来的?
xwj 发表于 2007-1-9 11:20 | 显示全部楼层
KAO,我真佩服LZ
竟然可以把图画的这样乱七八糟
 楼主| taolaomeng 发表于 2007-1-9 11:54 | 显示全部楼层
望指教
望指教
tuwen 发表于 2007-1-9 19:34 | 显示全部楼层
象是开关稳压电源,但L1左边应该有一个续流二极管。
 楼主| taolaomeng 发表于 2007-1-10 11:14 | 显示全部楼层
重新画了一下图,望指教
重新画了一下图,望指教
awey 发表于 2007-1-10 20:44 | 显示全部楼层
呵呵,楼主不知原理,越画越乱
一个BUCK降压开关电源电路,(如果不懂先看看书)
对第一个图:
T1,T2组成一个多谐振荡器电路,T2的C极输出方波信号,经电感储能,二极管续流(没画)C2滤波输出。
Z1与T3主要用与电压采样和PWM控制,用以稳定输出电压。
