频率识别
2443|13
mamalihui|  楼主 | 2007-6-7 14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mamalihui|  楼主 | 2007-6-7 15:27 | 只看该作者
没人做过吗
没人做过吗
maychang| | 2007-6-7 16:23 | 只看该作者
这个太容易了,现在电话拨号就是这种方法
参考电话双音频电路。
conwh| | 2007-6-7 16:33 | 只看该作者
PLL
gyt| | 2007-6-7 17:05 | 只看该作者
很多方法
有专用芯片等等等等
zhaoyu2005| | 2007-6-8 08:39 | 只看该作者
拿个频率计就搞定了
开个玩笑,如果你的信号是多频率的叠加信号的,估计得用DSP什么的进行变换,就是求出信号的频谱,如果是单一信号,频率变化慢的话用单片机计数或测电平宽度就能实现,如果频率变化较快就麻烦了
mamalihui|  楼主 | 2007-6-8 09:14 | 只看该作者
单一信号
只是识别单一信号,用LM567不知道可以不
gyt| | 2007-6-8 11:25 | 只看该作者
可以
最简单可靠的方法就是用567 :)
mamalihui|  楼主 | 2007-6-8 15:23 | 只看该作者
还有
用567,不知道可不可以一个频率如果有一定误差,让 它也能判断是这个频率
conwh| | 2007-6-8 18:20 | 只看该作者
有带宽
gyt| | 2007-6-9 11:14 | 只看该作者
可以
看看说明书吧:)
maychang| | 2007-6-9 11:32 | 只看该作者
世界上就不存在单一频率的信号
除非这个信号从开天辟地就存在,到世界末日才停止。
实际信号总有一定带宽的,宽一些窄一些而已。
maychang| | 2007-6-9 11:35 | 只看该作者
带宽最小的是石英晶体
那也有十几到几十Hz宽度。
LM567的选择性并不是很窄的。
mohanwei| | 2007-6-9 20:53 | 只看该作者
LM567就可以。
