单片机系统中,如何实现对软件程序运行状态的监控
6003|18
 楼主| 东尧 发表于 2007-6-7 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家产品检验中心要求,在单片机系统中,程序要有运行监控功能,
请问都包括哪些内容。
目前了解的有:对存储器的监控,
       对程序的监控,虽然知道 但不知软件怎么做。
各位,请集思广意,支支招吧!
gyt 发表于 2007-6-7 17:08 | 显示全部楼层
看门狗
有看门狗大概就可以了吧?:)
lbx_00 发表于 2007-6-7 20:17 | 显示全部楼层
好像是这样
数据存两份,取数据的时候,两份比较,相等则用,不等则认为出错;
程序好像就是硬狗和软件陷阱
wanjie9 发表于 2007-6-7 21:47 | 显示全部楼层
电源监控制要的吧
电源监控制要的吧
zhaoyu2005 发表于 2007-6-8 08:06 | 显示全部楼层
对程序的监控
普通单片机好像不行吧,上电校验程序存储器的数据是否更改到是能实现,但对程序运行的完全监控好像实现不了
 楼主| 东尧 发表于 2007-6-8 08:07 | 显示全部楼层
谢谢各位支持
 楼主| 东尧 发表于 2007-6-8 08:18 | 显示全部楼层
谢谢
电源有主电和备电,自动切换,同时有采样监控
看门狗也有,但故障后需要有指示灯显示,目前所有的指示灯是LED循环扫描方式。
3楼的朋友说的有道理,
5楼的朋友和我想的一样,存储器是可以有送,读的方式来较验,但程序部分如何做。再加一个单片机专门做较验如何?该单片机自成系统,与主机互相较验,是否可行?
现在没法考虑成本的问题了。
 楼主| 东尧 发表于 2007-6-14 15:34 | 显示全部楼层
多多支持
谢谢,多多帮忙啦。
conwh 发表于 2007-6-14 15:39 | 显示全部楼层
g说的对(不排除他人的),狗是非常有效的措施之一
但必须得配合软件(陷阱之类的)。
gyt 发表于 2007-6-14 16:20 | 显示全部楼层
那是:)
conwh 发表于 2007-6-14 17:27 | 显示全部楼层
呵呵,一点都不谦虚
一朝成名 发表于 2007-6-14 23:38 | 显示全部楼层
定时器中断
定时中断扫描内部程序的状态
当然了,在写程序的时候 当程序走到一个阶段的时候要设一个标志位
定时器中断扫描标志位   做出判断   可以做出响应的动作
呵呵  不知道说的对LZ有没有帮助
gyt 发表于 2007-6-15 10:40 | 显示全部楼层
哈:)
 楼主| 东尧 发表于 2007-6-15 16:34 | 显示全部楼层
对CPU的监控,还是没办法。
对62256,29C040都是采用送几组数据,做一定的简单换算,再读出比较的方式。CPU 一直不知有什么办法。
prcxf 发表于 2007-6-15 16:43 | 显示全部楼层
是不是类似于仿真器那样对仿真单片机程序的监控?
如果是的,考虑一下sst单片机吧!(呵呵,一不小心又替人做广告了)
一朝成名 发表于 2007-6-15 17:39 | 显示全部楼层
读标志位不行吗
不单单片机本身的标志
自己也可以设置一些标志啊
对于不同的情况分别设置不同的标志不可以吗
ayb_ice 发表于 2007-6-15 18:19 | 显示全部楼层
可以在不同的地方设标志,然后在中断中判断。。。
 楼主| 东尧 发表于 2007-6-20 14:24 | 显示全部楼层
谢谢各位
用标志位不失为一种很好的办法,但是如果CPU都乱了,标志位也没意义了,这个问题我也不是非常理解,想着想着就把自已绕进去了。狗对CPU的监控还是必要的,发现CPU死机后可驱动一套独立硬件来显示软件故障。再加上标志位的监控应该可以了吧?
一朝成名 发表于 2007-6-20 17:37 | 显示全部楼层
恩 差不多了吧
不用外加电路吧  顶多加个程序入口
狗一复位就显示呗
那的看实际当中具体怎么操作了
