问keil奇怪的SPACE OVERFLOW问题
2903|4
 楼主| mfrc531 发表于 2007-6-7 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
缘由:
一段读卡器的程序,生成的hex文件有点大,看到其中的有些处理其实不需要,
就想去掉
    switch(g_cCommand)
                     case 0x0101:
                        ComSetBound();               break;
              /*下面的处理不需要,注释
                     case 0x0104:
                        ComGetHardModel();           break;
                     case 0x0108:
结果link出现这样的错误:
*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
    SPACE:   DATA
    SEGMENT: ?DT?PCDHALT?ISO14443A
    LENGTH:  0044H
Program Size: data=261.5 xdata=0 code=10089
Target not created
而不改动那段代码,则complied,link成功:
Program Size: data=193.5 xdata=0 code=10099
creating hex file from "T5310"...
问题:
1,为什么注释掉那一段case就出这种错误呢?
2,为什么注释掉那一段case显示的data使用量这么大呢?
computer00 发表于 2007-6-7 20:16 | 显示全部楼层
因为有函数没有调用,所以软件没办法分析调用关系
因而也就没办法使用内存覆盖技术来分配临时变量,从而内存不足.
如果你不要那个函数的话,连那个函数也注释掉。
 楼主| mfrc531 发表于 2007-6-7 22:04 | 显示全部楼层
程序结构很简单,没法去更多了
其实就是
main()
 initial();
 switch()
把整个switch注释掉同样出线上面的错误,链接是出现问题。
ayb_ice 发表于 2007-6-8 10:29 | 显示全部楼层
随便说说
261.5 > 256
燕南啸 发表于 2007-6-8 11:14 | 显示全部楼层
把有关的信息贴出来
跟SEGMENT: ?DT?PCDHALT?ISO14443A有关的信息贴出来
