老马识图
3274|18
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2007-7-6 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各为大牛,老马帮我看看这个图<br />1。mosfet为FQPF2N70:2A,700V,Rds(on)=6.3&nbsp;ohm@Vgs=10V,Vgs(th)=3-5v<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IRF830:4.5A,500V,Rds(on)&lt1.5&nbsp;ohm,Vgs(th)=3-4v<br />2。7555产生45Khz,4.8V,占空比50%的矩形波<br />3。现在一上电就把2N70烧坏了,换上IRF830,输入从0v调起,到18v的时候,输入电流竟然有3A,但是datasheet上写的是Vgs=5V时,Id0.5A都不到,不一会,mosfet烧坏击穿,为什么会这样,问题出在哪里?<br />
zhang123 发表于 2007-7-6 20:13 | 显示全部楼层
汗一下 输入整流桥首先画错了
你是要做电源吗?<br />
NE5532 发表于 2007-7-7 18:02 | 显示全部楼层
跟着寒一下,压控振荡在哪里。
maychang 发表于 2007-7-7 18:27 | 显示全部楼层
从图中看是反激工作
反激电源不接负载,百分之百击穿,绝无例外。<br /><br />7555也不能这样取电啊。不到2mA电流,够哪个用?
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2007-7-9 08:32 | 显示全部楼层
回复
(2)楼.整流桥是画错了,有点急<br />(3)&nbsp;&nbsp;.你说压控振荡指什么?<br />(4)&nbsp;&nbsp;.反激电源不接负载,百分之百击穿,绝无例外。给个理由先<br />7555的电流是很小,那该怎么取呢?<br /><br />先谢过<br /><br />
maychang 发表于 2007-7-10 17:31 | 显示全部楼层
回5楼
“反激电源不接负载,百分之百击穿,绝无例外。给个理由先”<br />反激电源工作,功率开关管导通时变压器初级储存能量,开关管截止时变压器储存的能量向负载释放。负载开路时,变压器储存的能量不能向负载释放,只能向开关管以及初级的尖峰吸收电路释放,所以这两部分必定损坏。<br />
NE5532 发表于 2007-7-10 20:03 | 显示全部楼层
稳压器应该闭环工作,振荡由输出电压调节
你的振荡器不受控。
xwj 发表于 2007-7-10 20:22 | 显示全部楼层
你强,用1N4007做反峰吸收,
负载?<br />反馈?<br />电感值??<br />磁隙???
maychang 发表于 2007-7-10 20:36 | 显示全部楼层
回楼主
“7555的电流是很小,那该怎么取呢?”<br />别用7555了,不知道当初选择这个芯片是什么目的。<br />改用UC3842-3845。
awey 发表于 2007-7-10 20:36 | 显示全部楼层
Vth=3-5V 你的555用5V供电?
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2007-7-11 10:02 | 显示全部楼层
回复
你们说的我很受益,昨天加上了负载,不烧管子了,但是功率是上电后先缓慢上升,后来越升越块到60w(而我的变压器设计的是10w的),mosfet都烫手了,这应该就是NE5532大哥说的“稳压器应该闭环工作,振荡由输出电压调节”了。反峰吸收我用的是Fr107,写错了。<br />回maychang:用7555是参考别人的图纸做的,不过他们做的是高压(kv级)小电流(mA级)电源。我生搬硬套过来了,有点急于求成。<br />ne5532:是缺少了闭环控制回路<br />awey:是5.1v供电的,感觉太小是吗?
NE5532 发表于 2007-7-11 12:09 | 显示全部楼层
我建议你直接用PI或者ONSEMI的方案算了
成品的开关电源控制芯片多了去了,何必自己动手呢。
maychang 发表于 2007-7-11 14:55 | 显示全部楼层
问题就在
“用7555是参考别人的图纸做的”<br />楼主就是不想自己动手,所以抄了一个,可是抄得不对。<br /><br />10W输出,有现成的单片电路,连功率管都集成到片子里面了,外围电路也很简单。不过这样的芯片较贵,成本比用UC3842-3845加功率管高一些。
 楼主| xuhui_tjut 发表于 2007-7-11 15:29 | 显示全部楼层
只是参考一下别人的方案嘛
刚入行,自己的设计能力还很有限,只是想参考一下别人的方案嘛<br />不过您批评的很对<br />uc3842的价位多少?
maychang 发表于 2007-7-11 15:33 | 显示全部楼层
UC3842的价位
零售大约一块钱,整管买就不到一块。
无名小辈 发表于 2007-7-11 19:09 | 显示全部楼层
uty
tyutut
liangbingo 发表于 2007-7-12 16:48 | 显示全部楼层
在此路过,大有所获,在此谢过。
古道热肠 发表于 2007-7-16 10:07 | 显示全部楼层
用UC3842作开关电源很典型
&nbsp;&nbsp;想练练手,找个开关电源参考参考,做出来不难,就是没利润,稳定性也不及专业厂家。
china_lzg 发表于 2007-7-17 20:14 | 显示全部楼层
用267/268更方便
用267/268等芯片更方便
