这个单片机的电路是不是对的?谢谢
2530|3
 楼主| 放只 发表于 2007-6-8 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能作AT89S52的ISP下载线?配合用下载软件atmel的
microcontroller   ISP  software 可以吗?
图上电容是0.1UF  104电容   图中最左边是并口
dreambird 发表于 2007-6-8 18:46 | 显示全部楼层
网上可以搜到
 楼主| 放只 发表于 2007-6-9 13:39 | 显示全部楼层
这个就是从网上找的
我按这个图焊了个板,不能正常工作。
zhiwei 发表于 2007-6-9 14:46 | 显示全部楼层
网站上找E51PRO软件,里面有详细的文档,那个软件对于下载线可以配置。如果你的下载线不对,修改一下配置就搞定了。
