键盘扫描遇到的问题
2677|2
 楼主| hxa_online 发表于 2007-6-8 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序编好了 在protuer中仿真后输出的结果是
1 5 9 13
1 5 9 13
1 5 9 13
1 5 9 13
设计结果应该是
1 5 9 13
2 6 10 14
3 7 11 15
4 8 12 16
请个位大侠帮帮看看!!!!
#include <AT89X51.H>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
void dlms(void);
uchar kbscan(void);
void main(void)
  uchar j;
  while (1)
  {  j=kbscan();
     dlms();
     switch (j)
  case 0x11: P1= 1; break;
  case 0x12: P1 = 2; break;
  case 0x14: P1 = 3; break;
  case 0x18: P1= 4; break;
  case 0x21: P1= 5;     break;
  case 0x22: P1= 6;     break;
  case 0x24: P1 = 7; break;
  case 0x28: P1= 8; break;
  case 0x41: P1= 9;    break;
  case 0x42: P1= 10;break;
  case 0x44: P1= 11;break;
  case 0x48: P1= 12;break;
  case 0x81: P1= 13;break;
  case 0x82: P1= 14;break;
  case 0x84: P1= 15;break;
  case 0x88: P1= 16; break;
  default   :  P1=0;
void dlms(void)
{ uchar i;
  for(i=200;i>0;i--){}
uchar kbscan(void)
{uchar  s,r;
 P0=0xf0;
 if ((P0&0xf0)!=0xf0)
    {dlms();
         {s=0xfe;
            while ((s&0x10)!=0)
                 { P0=s;
                     {r=(P0&0xf0)|0x0f;
                      return ((~s)+(~r));
                   else
                   s=(s<<1)|0x01;
   return(0);
zhaoyu2005 发表于 2007-6-9 08:32 | 显示全部楼层
kbscan()错了,至于怎么错的
建议你画一个对的流程图,然后根据流程图找问题,可以提示你一点:P0=0xf0;
你这样的话if语句内的值永远是真,所以就往下执行了,后面的也是。
你还是去看看别人的矩阵键盘怎么扫描的吧,这样看你好像连矩阵键盘的扫描原理还不清楚
 楼主| hxa_online 发表于 2007-6-11 08:54 | 显示全部楼层
谢谢 2楼的指点
在 while 语句中
我的P0=S=0xfe;
判断在那行有键按下
怎么样的话不是在对应的行的话
在在 while 语句中的
if不做用
