总有些无聊的人
4370|33
 楼主| eworker 发表于 2008-8-22 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| eworker 发表于 2008-8-22 13:54 | 显示全部楼层
哪位兄台指点一二,谢谢。
 楼主| eworker 发表于 2008-8-22 14:53 | 显示全部楼层
为了增加模块之间的独立性,用了大量的指针和指针的指针
if (cp1 < cp2){...}
怎么会没有意义?比如:
while (cp1 < cp2)
    cp1++;
音乐乐乐 发表于 2008-8-22 17:23 | 显示全部楼层
100% 是程序问题
 楼主| eworker 发表于 2008-8-22 17:24 | 显示全部楼层
不懂,别说程序有问题。
mgarm 发表于 2008-8-22 17:38 | 显示全部楼层
不要使用仿真器,在实际硬件试一下!
 楼主| eworker 发表于 2008-8-22 18:22 | 显示全部楼层
前途路漫漫
所以然。
农民讲习所 发表于 2008-8-22 19:30 | 显示全部楼层
PICC时很糟糕
可以试试:比较时强行转换为整数比较
hotpower 发表于 2008-8-22 20:40 | 显示全部楼层
除了dps/arm,pic24/pic30是很好的选择
yewuyi 发表于 2008-8-23 08:56 | 显示全部楼层
我不已经讲过了吗?
就你给出那一段代码在PICC805+MPLAB+PIC16F913的基础上测试,结果是正确的,至于你是否还有其它代码,并且这个其它代码是否工作正常,我就不清楚了。
地址比较虽然也是可以执行的,但一般来说,个人认为,这不是什么好主意,在原帖中我也已经提醒过你了啊!?
如果芯片是硬件堆栈的,一般就太不适合使用函数指针,非得要用的话,付出的代价就是效率,因为编译器只能开辟RAM区中的某一段做这个使用,因为是硬件堆栈的缘故,真正的调用、返回都是通过直接改动PC指针来实现的,我还真没见过多少人在PIC16/18上使用函数指针的,在PIC24上到是有不少人这么弄。
yewuyi 发表于 2008-8-23 08:57 | 显示全部楼层
 楼主| eworker 发表于 2008-8-23 10:36 | 显示全部楼层
下面是程序中的出现问题的函数
原贴中的描述可能不太清楚。
sint16 inReqOutRep(uint8 **obp, uint16 olen, const uint8 *ibp, uint16 ilen)
    const     uint8     *ibpend, *inp;
    uint8     *obpend, *outp;
    ibpend = ibp + ilen;    /* Read from start to end */
    inp = ibp;
    outp = *obp;
    obpend = *obp - olen;
    while (inp < ibpend)
         ....  //无论如何测试,里面代码运行不到
yewuyi 发表于 2008-8-23 10:39 | 显示全部楼层
呵呵,建议LZ赶快向HOTPOWER拜师。。。
俺晕。。。
 楼主| eworker 发表于 2008-8-23 10:44 | 显示全部楼层
晕,也没用。
上面的代码51、x86、LPCARM上都没有问题。
 楼主| eworker 发表于 2008-8-23 10:46 | 显示全部楼层
只能说PICC18、MCC18不能正确编译罢了。
hotpower 发表于 2008-8-23 10:58 | 显示全部楼层
看while(1){}能测试否???
估计inp < ibpend永远不成立~~~
 楼主| eworker 发表于 2008-8-23 11:03 | 显示全部楼层
to hotpower
while (1) {...}成立。
yewuyi 发表于 2008-8-23 11:12 | 显示全部楼层
这个可能有问题;
因为你是这么定义的: const     uint8     *ibpend, *inp
PIC的ROM不一定是按照字节或者字编址的
 楼主| eworker 发表于 2008-8-23 11:13 | 显示全部楼层
const和rom攀的上亲?
yewuyi 发表于 2008-8-23 11:14 | 显示全部楼层
个人认为那段代码如果不是程序问题,
应该是可以正确编译和执行的。。。
即使PICC18、MCC18功能稍简单,但这个代码应该是可以编译正确,不至于犯错的。
