电源加电容接地做什么用的
26154|13
 楼主| xuwukong 发表于 2008-8-22 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多原理上可见下图,请问这个电路的作用干什么用的
电容大小,有无极性,个数怎么计算,还是随便。
Rockery 发表于 2008-8-22 21:21 | 显示全部楼层
你要学的还很多,尤其是要先多动动脑子!呵呵!
lsqdesign 发表于 2008-8-22 22:30 | 显示全部楼层
赞一下LZ的细心
 LZ细心也很有求知欲.
 多用几个电容代替一个大电容可能是为了提高电源的去藕能力,因为多个电容比单个电容的寄生电感小.但一般都是用一个大容量的电解并联一个或几个无感的瓷片电容实现的,并一堆电解不明何意.
跬步 发表于 2008-8-23 00:16 | 显示全部楼层
没有在一块用吧
应该是画图方便,全凑一块了
diannaoza 发表于 2008-8-23 00:59 | 显示全部楼层
104p去除高频
104p对高频阻抗小
农民讲习所 发表于 2008-8-23 07:49 | 显示全部楼层
画在一起,PCB时是分布到各个地方。
computer00 发表于 2008-8-23 10:25 | 显示全部楼层
各个模块的电源退耦(滤波)电容
 楼主| xuwukong 发表于 2008-8-23 13:29 | 显示全部楼层
谢谢大家
在模电枢滤波电路一章有下题:
要求输出平均电压Uo=15V,负载平均电流Io=100mA,Uo=1.2U2试问:
1)滤波电容大小
2)考虑电网电压波动范围-10%~+10%,滤波电容的耐压值
解:
根据Uo=1.2U2,可知C的取值满足RLC=(3~5)T/2,T为电网电压周期
RL=Uo/Io=150ohm
C=[(3~5)*(1/50)/(150*2)]=200~333uF
2.变压器副边电压有效值为U2=Uo/1.2=15/1.2=12.5V
电容耐压值为
U>1.1*(1.41)U2=19.5V
这个退偶电容是不是按此计算,若是的话,这Uo是不是MCU的IO电压,Io是不是该MCU所有IO电流总值,然后计算、
或是大家设计电路根本就不需计算,凭经验就可以了
dynameo 发表于 2008-8-23 17:10 | 显示全部楼层
电容作用很多
  电容的作用很多,去耦、滤波、整形、储能...
   就你放的电路图,是作为去耦和整形的,可以把电源的不稳定现象对电路的影响减弱,你可以通过冲放电知识来理解它。
    一般在电路图中,你会看到很多这种形式的模块,接的可能是105,104的电容,这些电容是作为芯片的去耦作用用的。值不是随便用,一般情况下用0.01UF~0.1UF之间的电容。
lucsunny 发表于 2008-8-24 11:17 | 显示全部楼层
旁路电容选择
兄弟,还得多看看书啊。
 楼主| xuwukong 发表于 2008-8-25 22:06 | 显示全部楼层
太高深了
10楼的兄弟,你那本书叫什么名字啊。
edwinzzu 发表于 2010-10-16 14:01 | 显示全部楼层
sim-happiness 发表于 2010-10-16 14:47 | 显示全部楼层
一般电源并联电容接地,主要作用就是去耦
其他也就进来学习一下了……
zhangshaoyan 发表于 2010-10-16 20:28 | 显示全部楼层
1.滤波,使供电电源更平滑,不会有大的尖峰和低谷。
2.电解电容的低频特性比较好,用于低频处理,普通无极性电容用于高频处理。
