请教: 关于在便携式设备用TVS管?
4006|3
 楼主| jason2007 发表于 2007-1-9 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们正在开发的产品是手持式设备,由电池供电,该设备有信号输入端,为了保护电路防止ESD,我在每个信号输入端和电源地之间并接了TVS管,但我有一点搞不明白,由于是手持式设备,电源地无法连接到大地上,那么TVS管能起到防ESD的作用吗?如果是,静电的泻放通道是如何走的哪?如果不能,那么如何实现手持式设备的ESD防护哪?
taoest 发表于 2007-1-9 21:27 | 显示全部楼层
TVS
TVS是保护你的设备的,不是释放你手上的静电的。不需要接地。
它只需要保证信号线上不会出现和电源地线差太多的电压就可以了。
awey 发表于 2007-1-10 20:47 | 显示全部楼层
因为设备与地或人手有电容
xwj 发表于 2007-1-10 21:11 | 显示全部楼层
就是等电位保护,只需限制被保护对象的差模电压
如果设备整个是悬浮的,那你就只需保证每个端子间的电压不过高即可
就好比高压带电操作的等电位屏蔽服,不用管他高压线上电压有多高,但一定要保证人体不同部位间的电压不能过高
当然,象短路造成的热效应等那是另一回事,不在ESD的考虑范围内,应该用别的手段去消除影响的
至于防雷,那是一个系统的工程
对于雷击或别的大能量释放,是随便那个电子元器件都承受不住的,这时就得有选择性的牺牲保护器件而保证重要器件的安全
