7407输出控制固态继电器是否接上拉电阻
5049|11
 楼主| lnww 发表于 2007-6-10 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:我有一个问题困惑,我搭了一个电路,89S52单片机扩展控制固态继电器 用P0口接74LS377通过7407驱动放大控制8个固态继电器 7407输出端是否接上拉电阻 现在的问题是设备开机时固态继电器瞬间动作一下(低电平动作)灯也闪一下 然后恢复正常。请教指点,非常感激
hq_y 发表于 2007-6-10 19:03 | 显示全部楼层
换成7406好了;解决固态继电器的上电过程中的瞬间动作问题
就是控制逻辑要反过来‘
conwh 发表于 2007-6-10 19:10 | 显示全部楼层
要加LED限流电阻
 楼主| lnww 发表于 2007-6-10 19:12 | 显示全部楼层
谢谢回复 输出控制固态继电器是否可以加光藕 提高抗干扰
conwh 发表于 2007-6-10 19:50 | 显示全部楼层
不用,它本来就是光隔离器
hq_y 发表于 2007-6-10 20:27 | 显示全部楼层
要加LED限流电阻?不要吧,看固态继电器的工作电压
如果是5V,就不需要了;
conwh 发表于 2007-6-10 20:42 | 显示全部楼层
固态继电器里的电阻太小了,好象是300多OHM
hq_y 发表于 2007-6-10 20:50 | 显示全部楼层
要看固态继电器标的工作电压
如果固态继电器标的工作电压是5V,而驱动电压也是5V,则不需要限流电阻;
如果固态继电器标的工作电压是5V,而驱动电压是24V,则需要限流电阻;
国内的固态继电器一般工作电压都是5V,而国外的一些著名的品牌很多工作电压是24V;
例如:
gyt 发表于 2007-6-11 18:13 | 显示全部楼层
7406
2楼说得对,用7406就没有问题了
conwh 发表于 2007-6-11 19:01 | 显示全部楼层
一般用光耦做输出的,最好使用低有效。直接驱动光耦就行
fsaok 发表于 2007-6-12 08:21 | 显示全部楼层
开机时候
开机时候,89S52io不稳定,高低电平都有,这时候只有对继电器不供电才行
diannaoza 发表于 2007-6-12 15:44 | 显示全部楼层
自检OK,供电
开机时候,89S52io不稳定,高低电平都有???
那就多个IO口与固继,自检OK,供电给全部固继电器
