请问汽车测速的脉冲信号一般如何调理?
4485|7
 楼主| Quiza 发表于 2007-6-11 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是霍尔接近开关传感器,或者是旋转编码器,频率大概最高能到5KHz,请问用什么样的调理电路(隔离、滤波、整型?)比较可靠,谢谢拉!
hq_y 发表于 2007-6-11 22:58 | 显示全部楼层
可以考虑光耦隔离+施密特触发器整形;
具体就是TLP521-1+HC14
 楼主| Quiza 发表于 2007-6-11 23:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上大侠!
TLP521测过,5KHz时的波形已经不好了,占空比都变化了,虽然出来的频率还行,到了7KHz压根没有波形输出了。所以烦请推荐一款高速光耦。
此外,问了师兄,他似乎是用运放搭成的二阶滤波器和74HC244来调理的,请问74HC244和74HC14哪个整型效果好,还有就是脉冲信号滤波器到底需不需要啊?先谢谢了!!!
hq_y 发表于 2007-6-11 23:12 | 显示全部楼层
7KHz没有波形?你的旋转编码器输出是多少K的?
TLP521-1的电路中,可以减小限流电阻加大上拉电阻试试看;
至于高速光耦,可以使用6N136肯定没有问题;
但是还得要旋转编码器的输出驱动能力要足够的强;
74HC244和74HC14哪个整型效果好?hc14是施密特触发器,当然是hc14啦;
我觉得可以在光耦的输出ce之间加一个小电容去掉干扰信号;
conwh 发表于 2007-6-11 23:12 | 显示全部楼层
测车速还需要这么高的速度?
 楼主| Quiza 发表于 2007-6-11 23:33 | 显示全部楼层
谢谢楼上诸位的解答!
我基本弄明白蜡!
njxmh 发表于 2007-6-12 08:28 | 显示全部楼层
NEC2701适当加大电流(见手册)10K速度没问题
至于信号调理,用小电容去一下毛刺就可以了
HIGHWAY 发表于 2007-6-12 09:07 | 显示全部楼层
使用K1010就可以了,10K没问题
或者使用FAIRCHILD/AVAGO公司的6N136等
需要K1010样品请按签名联系
