用一个R加C能不能测温
1798|6
E_T|  楼主 | 2007-6-12 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E_T|  楼主 | 2007-6-12 11:44 | 只看该作者
a
如果能,算法该怎样写,来消除RC曲线非线性的影响
maychang| | 2007-6-12 12:00 | 只看该作者
如果你的R或C对温度敏感,可以
awey| | 2007-6-13 21:39 | 只看该作者
RC振荡测频率
E_T|  楼主 | 2007-6-13 22:24 | 只看该作者
a
网上找了一些资料都是通过比较2个R(传感器R、基准R)充电时间来算出传感器R的阻值,从而查表得出温度的。
现在想只用一个传感器R+C测出充电时间来推算阻值,但这样的结果是非线性的,需要用算法来补偿误差,使算出的阻值接近真正的阻值,这算法怎样写?
gyt| | 2007-6-14 11:49 | 只看该作者
就是用充电公式来写啦:)
E_T
25
