请教~
2431|15
 楼主| cyfwy 发表于 2008-8-26 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用编程器的软件读入HEX文件,弹出这个报告框。
 楼主| cyfwy 发表于 2008-8-26 12:43 | 显示全部楼层
请教
我的编程器下面信息栏是这样的,请问程序能正常写入吗?
lyjian 发表于 2008-8-26 12:53 | 显示全部楼层
超出了89C2051的最大地址
不行
 楼主| cyfwy 发表于 2008-8-26 12:56 | 显示全部楼层
谢谢
那请问后面那幅图缓存首末地址和器件首末地址,分别代表什么啊。
 楼主| cyfwy 发表于 2008-8-26 13:14 | 显示全部楼层
请问
为什么我KEIL上仿真是data=1.1   xdata=0    code=1181  理论上是够的啊,为什么读取的HEX文件就变成比89c2051的容量大了呢?
lyjian 发表于 2008-8-26 13:54 | 显示全部楼层
code=1181只是指代码字节的多少
不代表这些代码存放的地址不会超出89c2051的地址空间
看看编译的器件及设置有没设对
twz8858877 发表于 2008-8-26 14:21 | 显示全部楼层
看bin格式文件大小。
这个才是真正烧到芯片里去的
 楼主| cyfwy 发表于 2008-8-26 14:53 | 显示全部楼层
bin文件的大小怎么看啊
bin文件的大小怎么看啊,我没有BIN文件啊
 楼主| cyfwy 发表于 2008-8-26 14:58 | 显示全部楼层
还有请问
如果程序用汇编语言编写会不会占用空间比用C编的小啊,我现在这个程序是用 C编写的。
lyjian 发表于 2008-8-26 15:05 | 显示全部楼层
kei不会生成bin文件
你可以在编程器的buffer中看数据放的地址有没超出7FF.
dld2 发表于 2008-8-26 15:10 | 显示全部楼层
有没有map文件之类的东西
 楼主| cyfwy 发表于 2008-8-26 16:06 | 显示全部楼层
我发现了一个问题
我发现个问题,我用编程器的缓冲区看,000~7FF除了前面3个字节是02 0c 7c之外,其他的都是FF,也就是没有用到,而我需要发送的数据放在800H开始的地方,怎么回事,有什么办法让我的数据放到前面去,前面全是FF
zusen 发表于 2008-8-26 16:19 | 显示全部楼层
因为你的KEIL不是完全版
购买正版的KEIL 或 在网上下载个“学习版”
 楼主| cyfwy 发表于 2008-8-27 08:48 | 显示全部楼层
谢谢
果然是的,谢谢啦。呵呵
gyt 发表于 2008-8-27 10:44 | 显示全部楼层
zhangjs117 发表于 2013-4-13 15:12 | 显示全部楼层
我也遇到相同问题,怎么解决的?非常感谢:handshake
