单片机看门狗
2061|0
 楼主| man16181 发表于 2008-8-27 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机系统中,我们经常用硬狗复位MCU。程序经常这样写:
       data unsigned char bootflag;
       if(bootflag!=0xaa)
               /*      冷启动代码      */
       else
               /*      热启动代码      */
      最近做了一个东东,发现即使系统冷启动,bootflag仍为0xaa。所以希望各位兄第做东西时,如
果用到硬狗,程序中至少要用2个启动检查变量,来查看是冷启动,还是热复位。如果程序的RAM比较紧
张,或者你就想用一个字节变量做标志,可以在else中这样写:
       else
               /*      根据系统用到的变量在运行时的值初始化系统        */
              if(run_var==VAR_DEF_1)
                      /*      初始化1 */
              else if(run_var==VAR_DEF_2)
                      /*      初始化2 */
              else
                       bootflag=0x55;
                       soft_dog();
               while(1)
                       /*      实际的程序代码  */
 [NextPage]
      需要注意的是,单片机被硬狗复位后,外部端口和SFR将还原成默认状态。所以有些SFR
还需要在else中重新初始化
本**来自中国IT实验室http://embed.chinaitlab.com/
