巧妙的LED驱动电路分析
7183|39
 楼主| zzh4641726 发表于 2008-8-29 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体功能是这个样子的:
1.在PWM端输入PWM信号,来控制3颗LED的亮灭。
2.12V_100mA_A和12V_100mA_K分别是12V,100mA恒流源的输出和输入。
3.MOS管位N沟道。
现在遇到的问题是:我讲3个PWM全部置地的时候,三颗LED暗亮。
 楼主| zzh4641726 发表于 2008-8-29 13:24 | 显示全部楼层
上个清晰的图
程序匠人 发表于 2008-8-29 14:36 | 显示全部楼层
驱3个LED,犯得着这么复杂的电路吗?
 楼主| zzh4641726 发表于 2008-8-29 14:52 | 显示全部楼层
不仅仅是3个LED
莫非匠人有什么好的电路推荐下哦,小弟洗耳恭听哦。
我也不想这么复杂,主要是要分别调节每个灯的亮度。说白了就是要通过调节三个灯(红。绿。蓝)的亮度来调出任意颜色来。
这个是老外的电路,我自己搭了个,当单片机把pwm端口都置为低的时候,MOS管全部导通,这个时候LED应该全部关掉,但是却暗亮。还请坛子里的大虾帮帮忙啊?
dcp 发表于 2008-8-29 14:56 | 显示全部楼层
直接用MCU的IO口加限流电阻驱动LED就可以做七彩渐变了
 楼主| zzh4641726 发表于 2008-8-29 14:58 | 显示全部楼层
这是5W的LED,电流非常大
这是5W的LED,电流非常大,之所以这样弄是为了省掉其他两路驱动电路。
dcp 发表于 2008-8-29 15:02 | 显示全部楼层
8050或8550 1.5A
luyc 发表于 2008-8-29 15:12 | 显示全部楼层
这个设计有点浪费能源
 楼主| zzh4641726 发表于 2008-8-29 15:58 | 显示全部楼层
言归正传
大家帮我分析下暗亮的问题啊?感觉是MOS管没能可靠的工作,可是又没办法量,表笔一碰就变了。
gyt 发表于 2008-8-30 12:01 | 显示全部楼层
效果不会很好
smartpower 发表于 2008-8-30 13:15 | 显示全部楼层
仔细看看
仔细看看,pwm关掉后三个LED是串联的,所以就亮了啊。。。。
 楼主| zzh4641726 发表于 2008-8-30 14:21 | 显示全部楼层
smartpower说的很对啊!
但是实际上会暗亮,似乎是MOS管引起的,再帮我分析下啊
yewuyi 发表于 2008-8-30 15:45 | 显示全部楼层
连个原理图都能画成个迷宫阵。。。
I 服了 YOU 。。。
ocon 发表于 2008-8-30 16:24 | 显示全部楼层
把“12V_100mA_K”“12V电源地”“单片机电源地”接在一起。
原野之狼 发表于 2008-8-30 16:24 | 显示全部楼层
问题应该是MOS管工作不对
恒流源和控制电路的地应该有某种联系的,要不然MOS管怎么工作呢?
JPL1007 发表于 2008-8-30 16:38 | 显示全部楼层
这个效果不好!
Q1能完全导通吗?还11楼说的问题,那是否要关掉LED时就得要Q1 Q2 Q3导通,把100mA电流短路.快换个设计吧,如果只是三个LED,改5V,CPU直驱三个8050,3个限流电阻,独立控制吧!
alongman 发表于 2008-8-30 17:52 | 显示全部楼层
既然是静态测试,直接量MOS管电压,看是否完全导通,
还可以测GS电压,是否达到要求.楼主的恒流源是100mA,如果LED有5W,那压降该很大啊?怎样保证每个管饱和导通?
xuehongren 发表于 2008-8-30 19:32 | 显示全部楼层
LED
傻蛋一个吧 用得着这么复杂吗
芯行天下 发表于 2008-8-30 22:36 | 显示全部楼层
以前也做过LED显示屏
以前做过LED显示屏,也没见过这么复杂的控制呀。这应该是简单技术复杂化吧。
armtft 发表于 2008-8-30 22:50 | 显示全部楼层
用2300 NMOS驱动呀
