在485通讯电路中,485芯片被烧坏的原因有几种??
11775|9
 楼主| fuzhao508 发表于 2007-6-15 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
在485通讯电路中,485芯片被烧坏的原因有几种??是与单片机连接的输入端电压过高还是后面输出的A B端电压过高早成的,都有可能吗?怎么解决???
 楼主| fuzhao508 发表于 2007-6-15 13:27 | 显示全部楼层
等!!
在线等!!
救火车 发表于 2007-6-15 13:29 | 显示全部楼层
你用什么CPU?485芯片型号是什么?有光耦隔离吗?
古道热肠 发表于 2007-6-15 13:31 | 显示全部楼层
是容易烧
  过去跑施工现场时常遇到,估计可能是系统未进行隔离,如果每个485系统都隔离了,也许会好些。
hq_y 发表于 2007-6-15 13:33 | 显示全部楼层
买带esd和内置TVS的485接口芯片
lihufe 发表于 2007-6-15 14:54 | 显示全部楼层
如果共模电压过高就有可能烧通讯芯片
我在河间的一个工程调试的时候发现的这个问题还很严重,如果共模电压过高就有可能烧通讯芯片,所有设备良好接地和屏蔽线的接地,很是关键
 楼主| fuzhao508 发表于 2007-6-18 08:59 | 显示全部楼层
问题有待解决~
我搭建了485输出部分的保护电路后,在A、B之间直接加48V电压,485芯片没有烧坏能继续正常工作,我现在想问下:485烧坏与485的输入部分(及与单片机连接的端口)有关系吗? 如果有关系?是不是他们之间需要加 光隔离??怎么加?
PS:  我用的485芯片是:SN65LBC184
救火车 发表于 2007-6-18 09:06 | 显示全部楼层
贴电路图看
救火车 发表于 2007-6-18 13:10 | 显示全部楼层
把你的图贴出来呀
jytz9988 发表于 2007-6-18 13:22 | 显示全部楼层
共模电压高
同意以下说法
6楼: 如果共模电压过高就有可能烧通讯芯片
 如果碰到雷击的话如果不隔离更会损坏严重
