ADC574转换电路问题怪怪,大家帮忙来分析一下!
3732|11
 楼主| zibin413 发表于 2008-9-1 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我用两个1K的电阻分压后得2.5V,输入到ADC574的模拟电压输入端13脚后,测量其引脚却只有0.5V多一点,线路都查过没问题,能够正常转换AD,问题就是输入电压后,电压降低了,这该是哪里的问题,我把单片机那边断开问题也是一样.
下面是电路图:
lyjian 发表于 2008-9-1 18:04 | 显示全部楼层
这么小一张图,有等于没有
lyjian 发表于 2008-9-1 18:26 | 显示全部楼层
ADC574的输入阻抗才5K,电压降了很正常
 楼主| zibin413 发表于 2008-9-2 19:48 | 显示全部楼层
电路图如下:
  如果是样的,该怎么处理才能够得到原来的那个电压呢?
 楼主| zibin413 发表于 2008-9-2 19:50 | 显示全部楼层
搞了几天了,还不行
我尝试了好久,都不行!
zidaozhou 发表于 2008-9-2 21:31 | 显示全部楼层
ad转换器的模拟输入口的输入阻抗应该很大的
ad转换器的模拟输入口的输入阻抗应该很大的,应该不只5k吧。
adc574我没有用过,建议再仔细检查一下连线,看有没有短路什么的。
lyjian 发表于 2008-9-2 21:43 | 显示全部楼层
加一级缓冲吧
gengxuetao 发表于 2008-9-3 12:58 | 显示全部楼层
换一个2.5V的稳压IC吧
如果精确采集电压,建议用稳压IC,
 楼主| zibin413 发表于 2008-9-3 17:42 | 显示全部楼层
模拟输入端10脚给直接给5V就可以!
AD的参考电压是IC内部提供的标准10V基准,从8脚输出,经电位器可调节其电压,
  模拟输入端我直接给它一个5V,转换很正常,而且测量13脚也有5V电压,这个电路我都是按照芯片资料里的典型电路接的,线也查过了,都没问题,怪怪的,分压后给2。5V就不行。
moon2jin 发表于 2008-9-3 18:02 | 显示全部楼层
基准源
楼主想要一个基准源吧,最好不要直接分压取得基准,用一片TL431吧,5毛钱
 楼主| zibin413 发表于 2008-9-9 17:46 | 显示全部楼层
电压正常了!
我在模拟输入端加了一个电压跟随器后,有正常的2.5V,而且转换也非常精确,谢谢你们的回答!
改正后的电路如下:
guyou001 发表于 2017-8-22 13:33 | 显示全部楼层
AO.R/C.CS什么要接在寄存器的输出端
