谁知道3.3V单片机的IO能否承受5V的输入呢?
8669|14
 楼主| wag 发表于 2007-6-17 09:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道3.3V单片机的IO能否承受5V的输入呢,比如SST和STC的.
ayb_ice 发表于 2007-6-17 09:40 | 显示全部楼层
DATASHEET...
 楼主| wag 发表于 2007-6-17 09:51 | 显示全部楼层
好象没有直接说.
gyt 发表于 2007-6-17 11:00 | 显示全部楼层
我试过,能工作。不过,做产品,我不敢用。
lsqdesign 发表于 2007-6-17 11:13 | 显示全部楼层
串个电阻
串个电阻应该没问题,我用过3.3V的CPLD和5V的MCU接口。没有太大的问题。
 楼主| wag 发表于 2007-6-17 11:14 | 显示全部楼层
但是我看到很多资料上说其他的芯片是可以承受5V输入的
   但是我看到很多资料上说其他的芯片是可以承受5V输入的.
   象这些没有明确说明的就很难说了.
gyt 发表于 2007-6-17 12:24 | 显示全部楼层
不如直接问问厂家试试
写一个Email去,反正试试也不要钱:)
fly_eagle 发表于 2007-6-17 13:50 | 显示全部楼层
看absolute的资料,如果要是+-0.3是二极管钳位保护的,如果一定要用5V就+电阻;如果是最大6,7V,那就是mos管保护的,能承受5V
电子尘埃 发表于 2007-6-17 17:12 | 显示全部楼层
是呀,到底能不能呀,我的开发板是串个33欧的电阻,
可我不敢用,搞了个专门的芯片进行匹配,不过那个芯片有点贵
chunyang 发表于 2007-6-17 17:14 | 显示全部楼层
跟IO的结构有关
    所有IO都有钳位元件,正是该钳位元件造成IO的输入电压不能过高,否则将向电源泻放,如果高压侧具有较强的电流驱动能力,那么将形成较大的泻放电流,如果该电流足够大的话(有高压侧的输出能力决定)就将摧毁低压侧的器件。所以不同逻辑电平IO之间能否直接互连,主要取决与高压侧IO的输出能力,强上拉型的IO不能直接互连,需经电平转换,至少要串个电阻限流,如果是弱上拉型IO,放心直连吧,造成器件损坏的是能量,没有足够能量就是安全的。
gyt 发表于 2007-6-17 21:34 | 显示全部楼层
有道理
楼上说的有道理
qjy_dali 发表于 2007-6-17 23:19 | 显示全部楼层
如果手册没写的,就不要直接加5V信号了
hq_y 发表于 2007-6-17 23:22 | 显示全部楼层
一般来说,5->3,串个电阻;3->5,直接接;
lixun00 发表于 2007-6-18 10:32 | 显示全部楼层
ls得正理
ayb_ice 发表于 2007-6-18 11:07 | 显示全部楼层
随便说说
没有说最好不要用,接个电阻可以用,但不推荐使用这种方法,因为会有反向电流流向IO,不适合长时间工作,可以使用转换IC。。。
如果可以DATASHEET一般要标示说明,如C8051F系列就有说明。。。
wag
28
