关于焊接问题,今天去了焊接公司,17楼、18楼附上两次回流
4085|20
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-18 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
iC921 发表于 2007-6-18 08:43 | 显示全部楼层
那么爽啊?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-18 08:55 | 显示全部楼层
晕!楼上居然幸灾乐祸,板子伺候!@@
dai_weis 发表于 2007-6-18 09:01 | 显示全部楼层
你要先说说他们用的什么焊接方法?
gyt 发表于 2007-6-18 09:49 | 显示全部楼层
可能是静电
HWM 发表于 2007-6-18 10:03 | 显示全部楼层
丝印都变色了,可能是温度太高了或时间太长了。
chuandaoxy 发表于 2007-6-18 10:45 | 显示全部楼层
小心转包,为了赚钱有些大厂找作坊旱
jytz9988 发表于 2007-6-18 13:11 | 显示全部楼层
明显被转包
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-18 13:23 | 显示全部楼层
焊接双面回流焊,又发现电源IC坏了8个,MAX5019
 掉包不太可能吧?500块板子收了12000元啊,有掉包的必要吗?
 6楼,丝印变色有没有可能是焊锡或助焊剂挥发之类造成的?
edanzg 发表于 2007-6-18 13:31 | 显示全部楼层
是不是你的芯片买来就是坏的?
HWM 发表于 2007-6-18 13:51 | 显示全部楼层
回9楼:按正常工艺,清洗后丝印应是原色的(如白色)
如果你的板子上没有斑痕就说明是已经洗干净了,而在此情况下丝印变色(发黄)就有可能是加热过度了。
Flyer369 发表于 2007-6-18 13:57 | 显示全部楼层
静电呢?另外原
,比较大的一家
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-18 14:56 | 显示全部楼层
10楼,芯片MOSFET不敢说,MAX5019是正规渠道的货
 11楼,板子上有焊膏痕迹应该没有清洗,对了,我明天去让他们给清洗一下看看什么情况。
 12楼,哪一家现在还是不说吧,等明天去看完了再说。
edanzg 发表于 2007-6-19 00:47 | 显示全部楼层
如果是这样不到现场查看分析我也不敢随意推断了。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-19 06:34 | 显示全部楼层
所有的MAX5019都是一个地方坏
就是UVLO,芯片预设是6.5V,有一颗在正常电压24V也LOCK OUT,其他的在3.5V时芯片就开始工作了。
edanzg 发表于 2007-6-19 13:01 | 显示全部楼层
MAXIAM一直对自己的器件的防静电能力很有信心,
但IR的MOSFET器件耐高温能力比较强,
如果乐乐在我附近真的想去看个究竟,这是个很少见的案例。
建议楼主拿两片芯片给maxiam去分析下。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-19 14:58 | 显示全部楼层
今天去看了,温度曲线好像不高?
 这是BOTTOM焊接温度测试曲线
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-19 15:00 | 显示全部楼层
这是第二次top回流测试曲线
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-6-19 19:13 | 显示全部楼层
这有没有搞过焊接的?
edanzg 发表于 2007-6-19 19:37 | 显示全部楼层
按照这两张图片上面的温度曲线,是不会损坏芯片和mosfet的
