恼人的3C安全认证
2667|7
 楼主| yellow_fox 发表于 2008-9-3 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(系统怀疑你有重复加贴内容的倾向,所以拒绝你的帖子)晕菜。。。
昨天在3C实验室忙活了一个下午,还是过不了辐射测试这一关。
走的时候被告知,收费标准为800块钱每小时,哭。(幸好不是俺给钱,不过看来是逃不过老板的一顿臭骂了)
援引网上一位小菜的提问:
“大多数AV类产品在测试功率辐射时都会遇到晶振问题,请教高手一般如何解决?”
俺同问一下。
jetson001 发表于 2008-9-3 15:00 | 显示全部楼层
你老板这个钱都不花,还想过3C??
其实过3C从一开始设计的时候就可以搞定了,别用垃圾元件,别省略不该省略的电路
bingoes 发表于 2008-9-3 15:13 | 显示全部楼层
晶振接地是必须的
俺也很菜,很多EMI的玩意是看不见,摸不着的东东,麻烦那是很肯定的。
俺只知道一点:晶振外壳是必须接地滴。。。
PS:楼上的你别坐着说话不腰疼。中国有多少中小企业的产品是送检做一套,
大量生产又是另外一套,认证的那套东东,嘿嘿,能忽悠过去就忽悠过去,
又有多少人当真了,哎。
雁舞白沙 发表于 2008-9-3 15:23 | 显示全部楼层
LS说法不对!
又有多少人当真了,哎。
这样的公司迟早要倒闭的!
农民讲习所 发表于 2008-9-3 15:31 | 显示全部楼层
加磁珠,波形要接近正弦
bingoes 发表于 2008-9-3 15:34 | 显示全部楼层
LS说的是不错
只是俺的老板可能不会同意,哈。
明明做两层的电路板也能用,干嘛做成4层的?就为了提高EMI性能?
明明2毛钱的元件也勉强能用,干嘛非得用2块钱的东东?
中国的现状就是如此,哎。
农民讲习所 发表于 2008-9-3 15:37 | 显示全部楼层
磁珠很便宜啊
一个也就2毛钱。一般会用到5,6个。
bingoes 发表于 2008-9-3 15:43 | 显示全部楼层
晕菜
不是说磁珠很贵拉,是跟“雁舞白沙”大侠讨论“这样的公司迟早要倒闭的!”这个问题呢。
