求救!485接收出错
2953|7
 楼主| hqrrr 发表于 2007-6-19 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用lpc2210 的txd,rxd接sn75176,用一个IO口直接控制
PC电脑用的是485转232的模块.
上位机发送一次命令后,下位机接收数据返回.奇怪的是我返回第一次数据后,还没发送第二 次,显示却一直有数据接收到,数据一直是0.
上拉电阻下拉电阻为1K,匹配电阻为120
帮我分析分析什么情况???
弄了好几天都没弄对???/郁闷死
chai101 发表于 2007-6-19 16:58 | 显示全部楼层
gyt 发表于 2007-6-19 18:46 | 显示全部楼层
先用232调通,再上485
 楼主| hqrrr 发表于 2007-6-20 09:46 | 显示全部楼层
用232调试没问题的,485不行,用示波器看了下好象干扰很大
gyt 发表于 2007-6-20 10:43 | 显示全部楼层
应该可以的
会不会什么地方接错了?
zhaoyu2005 发表于 2007-6-20 12:05 | 显示全部楼层
就一台机器的建议把120欧电阻去掉
wjy1107 发表于 2007-6-20 12:24 | 显示全部楼层
485是半双工的哦
在返回数据后需要把总线让出来,不要让它一直处在发送状态。
看看改过之后会怎么样?
wtfshxkj 发表于 2007-6-20 12:25 | 显示全部楼层
电路图
   贴出电路图来即可分析之。
