求救啊
2522|9
 楼主| z76216088 发表于 2008-9-5 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,谁能给我一个51单片机控制的LED摇棒的汇编程序啊?
能显示一个字就行了,谢谢啊
lyjian 发表于 2008-9-5 17:39 | 显示全部楼层
程序是要和对应的硬件配合才有意义的
农民讲习所 发表于 2008-9-5 17:47 | 显示全部楼层
怎么看也象个路边的乞丐
tyw 发表于 2008-9-5 20:21 | 显示全部楼层
网上一搜就有的东东哦,不过是c写的
LED显示摇棒全套方案及源程序
LED显示摇棒全套方案及源程序
 显示效果图片
以下是详细说明:
图形显示的原理:
    利用人眼的视觉暂留效应,使手在摆动到不同位置的时候,让位于一条直线上的LED显示二维图像的不同的列,实现图形扫描显示。
物理机制:
    当我们在摆动手臂的时候,短时间内摆动位置和左右幅度不会有太大变化,利用我们手臂的这个运动规律,只要能得到棒从一侧摆动到另一侧的时间,然后把这个时间分成N份,然后在每一份的时间里显示不同的花样就能实现图形的显示。当我们在摆动手臂的时候,并不能预先得知此次摆动需要的时间,怎样得到从一侧摆动到另一侧的时间呢?再想想,短时间内我们手臂的摆动频率也不会有特别大的变化,我们只要能得到前一次摆动所用的时间,然后用这个时间近似得到下一次摆动所需要的时间,然后分N份就可以了。得到一次摆动所需的时间的任务由光遮断器完成,在棒上装一个可以摆动的用来遮挡光遮断器光线的细杆,粗细比光遮断器的狭缝稍宽,我用的是整流桥焊后剪下的一段管脚。每左右摆动一次这个杆就会通过一次光遮断器,使单片机产生一次中断,两次中断之间的时间就是想要得到的时间,实现这个功能用掉2051的一个定时器T0和外部中断INT0。然后用2051的另一个定时器T1,其定时时间是T0的N分之一,每次中断依次显示一列,就是照片上的效果。
    再细想一下,手臂摆动的频率大于2Hz的时候才大概能由视觉暂留看出图形,再快也不过十几Hz,由T0为16位定时器的最长计时时间得到2051的时钟频率1MHz最合适,还有遮挡
用的细杆的粗细也可以大概估算,使其不会对计时精度产生太大影响。
所用元件:
  AT89C2051      8元
  高亮LED共8个   3.6元
  电池盒         0.5元
  单面万用板     8元    可以裁成3块,做3个摇棒
  陶瓷谐振器     1元
  光遮断器       2元
  电阻电容导线   2元
  外壳*          0.7元    可以裁成2块
可选元件:
  电源开关       1元
  总成本不超过20元
*外壳我用在家乐福买的半透明文件夹卷成的
    此电路电路非常简单,代码短,但是用到了2051的外部中断编程和T0、T1定时器编程,非常适合初学者练习。我制作这个玩具花费了两个晚上的时间。此电路和程序还有扩展改进
的空间,如在长时间不摆动的情况下可以使单片机进入省电模式,显示不仅限于对称图片等,大家可以试试。
以下是源程序:
//          LED显示摇棒
//    作者:nim    于 http://www.21icbbs.com    2005-1-7
//    email: linyige@yahoo.com
//    本设计版权归作者所有,请勿擅自用于商业目的,转载请注明作者及出处
#include <reg51.h>
#define SEG 17        //每帧图片分成17列来显示
#define INTERVAL 20    //每幅图片在左右摇摆20次后换下一幅
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
code char pattern[17][3]={    //3幅图片的字模
{0xff,0xff,0xff},
{0xff,0xff,0xff},
{0xff,0xff,0xff},
{0xff,0x9f,0xff},
{0xff,0x6f,0xf9},
{0xff,0x77,0x65},
{0xfe,0xbb,0x1e},
{0x7e,0xdd,0xfe},
{0x00,0xee,0xfe},
{0x7e,0xdd,0xfe},
{0xfe,0xbb,0x1e},
{0xff,0x77,0x65},
{0xff,0x6f,0xf9},
{0xff,0x9f,0xff},
{0xff,0xff,0xff},
{0xff,0xff,0xff},
{0xff,0xff,0xff},
uchar phase,th1,tl1,index,count;
main()
    EA=0;
    EX0=1;
    ET1=1;
    PX0=1;
    IT0=1;
    TMOD=0x11;
    index=0;
    EA=1;
    while(1)
void Int0_Handle(void) interrupt 0 using 2
    uint t0_time;
    TR0=0;
    TR1=0;
    TF1=0;
        t0_time=TH0<<8|TL0;
    TL0=0;
    TH0=0;
    TR0=1;
    t0_time=65535-t0_time/SEG;
    th1=t0_time/256;
    TH1=th1;
    tl1=t0_time % 256;
    TL1=tl1;
    if (count<3*INTERVAL){        //3幅图片循环
        count++;
    else{
        count=0;
    index=count/INTERVAL;
    if (th1!=0xff || tl1!=0xff){    //如果摆动特别慢,定时器溢出就不显示
        phase=0;
        TR1=1;
    else{
        TR1=0;
void Timer1(void) interrupt 3 using 3
    if (phase<SEG)            //17段依次显示
        P1=pattern[phase][index];
        phase++;
        TH1=th1;
        TL1=tl1;
 (综合电子论坛)
学生D 发表于 2008-9-6 11:51 | 显示全部楼层
学习了
初来。多多关照。
shanfei 发表于 2008-9-6 16:31 | 显示全部楼层
学习,学习
以前看见别人做的摇搬,感觉很神奇,现在有收获了.复制保存了
救火车 发表于 2008-9-7 19:21 | 显示全部楼层
原来没着火。
5880527 发表于 2008-9-7 20:21 | 显示全部楼层
那天新闻竟然说是无锡某电子公司用了专门的芯片
学生D 发表于 2008-9-8 18:12 | 显示全部楼层
3L是前辈?
素质可不怎么样。
LZ是乞丐,你是什么?
学学4L。
pssa 发表于 2008-9-9 14:23 | 显示全部楼层
自己找。
http://www.mculib.com/news/search.asp?w=LED&r1=1&bt2=%CB%D1%CB%F7
这些都是关于LED的,自己找吧
相关链接:http://www.mculib.com/news/search.asp?w=LED&r1=1&bt2=%CB%D1%CB%F7
