单片机怎么识别一个电压跳变信号(600v到100,400v)?
5885|27
 楼主| hejide2002 发表于 2007-6-20 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个设计,要用到单片机接受一个信号,来触发电机 ,
但是这个信号是一个电容两端的电压信号,开始电压为600伏,然后发生一次“事故”后电压可能变为100到400伏,600伏变化后就要触发单片机产生一个规定的信号来控制电机 ,请问这个电容电压的跳变怎么送到单片机去啊 ,请高手帮忙指点,谢谢!!!
maychang 发表于 2007-6-25 16:15 | 显示全部楼层
楼主要检测的是负跳变,这是交流成分,所以可以用电容隔掉直流成分。
需要隔离,输出端接个小变压器,从变压器次级取信号。
不需要隔离,这个图可用。
最好隔离,否则单片机“带火”,可能触电。
无论用变压器还是用楼主的图,都需要注意信号是双向的,这可能损坏单片机或其它芯片,必须将可能损坏芯片的一个方向的信号去掉,用个二极管即可。
awey 发表于 2007-6-20 22:07 | 显示全部楼层
衰减100倍就是6V跳到1-4V,这不难分辨吧?
msktlch 发表于 2007-6-23 22:32 | 显示全部楼层
用电压互感器降压
可用电压互感器或专用变压器降压来解决。
maychang 发表于 2007-6-23 22:50 | 显示全部楼层
用电压互感器就把电容短路掉了
破坏了原来电路的工作。
gyt 发表于 2007-6-24 07:19 | 显示全部楼层
可不可以
可不可以理解为其实就是一个下跳变信号?如果可以的话,那就太简单了:)
一朝成名 发表于 2007-6-24 17:25 | 显示全部楼层
觉得弄个变压器比较简单呵呵
 楼主| hejide2002 发表于 2007-6-24 22:46 | 显示全部楼层
谢谢,还待解决!!!急!!
谢谢大家的意见!
现在是要用单片机测试这个电压,就要内阻很大,大到不会破坏电容的电压被随便放电,电容的放电是外界引起的,不是接收电路造成的,“maychang”的说法是对的。
希望大家能给好的方案,最好给个电路图,谢谢了!!!
孤独泪 发表于 2007-6-24 22:55 | 显示全部楼层
不简单阿,衰减必须是高内阻的。
变压器,互感器好像都行不通阿。
cyh 发表于 2007-6-24 23:39 | 显示全部楼层
互感器或变压器?
不知各位如何看出这电容两端是交流电,我怎么看不出来?
conwh 发表于 2007-6-25 03:34 | 显示全部楼层
电阻组合加MOS
云起 发表于 2007-6-25 08:11 | 显示全部楼层
加个电容隔直流......只有电压跳变信号被传输
gyt 发表于 2007-6-25 10:02 | 显示全部楼层
10楼
conwh的思路和我一样
meng730507 发表于 2007-6-25 10:18 | 显示全部楼层
电容两端是直流信号还是交流信号?
要是直流,可用电容隔直(微分电路)电路检测.要是交流,就用电压互感器.
ieluxinhua 发表于 2007-6-25 11:07 | 显示全部楼层
关注中
这个问题比较有意思
 楼主| hejide2002 发表于 2007-6-25 14:59 | 显示全部楼层
接着。。。
电容的两端的电压是直流,用的是倍压整流,输入电压为220的交流,倍压整流后变成600左右的直流!“孤独泪”说得有理啊!!“meng730507”的意见很好,得试一试,谢谢
 楼主| hejide2002 发表于 2007-6-25 15:44 | 显示全部楼层
看看这个图
画了简略的图,大家来看看!
古董 发表于 2007-6-25 15:55 | 显示全部楼层
这个问题有意思?想想......
conwh 发表于 2007-6-25 16:15 | 显示全部楼层
12L,真是兄弟呀!握手!
gyt 发表于 2007-6-25 21:37 | 显示全部楼层
紧紧握手!
