[灌水]初始化 VS 赋值
7953|27
 楼主| lenglx 发表于 2007-6-26 13:34 | 显示全部楼层
呵呵
同意你的这段代码.这样写确实kkk会出现一些问题.
但是...
init()作为一个系统初始化使用的函数,我想不出来kkk会有什么作用.
第一种可能: 你利用kkk作为对调用init()次数的计数,但你上面这段程序显然不是用于这个目的;
第二种可能:你还有其他地方调用init(),而这个调用并不需要使kkk清零.
然而,如果你真有这样的需要,那么是否应当修改init()函数如下:
init(bool is_init)
    static kkk = 0;
    if( is_init )
        kkk = 0;
main()
    init(ture);
    while(1)
        if( Powerdown_Requ )
            powerdown();
            init(true);
other_func()
    init(false);
turmary 发表于 2007-6-26 18:05 | 显示全部楼层
个人意见
对于MCU之类的程序存储在Flash中的,
全局变量和局部变量都要有初使化代码(LZ的程序动作)
对于PC之类的,程序从磁盘加载到RAM中的,
全局变量的初使化值就在EXE文件中(LZ的编译器动作)
而非静态局部变量的初使化才有初使化代码(同赋值)
所以我觉得不同的编译器不同环境要具体分析
 楼主| lenglx 发表于 2007-6-26 19:02 | 显示全部楼层
to: turmary
也是个人意见:
对于你所说的:"程序存储在Flash中"和"程序从磁盘加载到RAM中"
这两种情况其实和编译器无必然的关系.
只不过对于"加载到RAM中执行",由操作系统增加了个"将程序(或者说可执行文件更好?)加载到RAM"的动作而已,没有被加载前,它只是一个"文件"而已,加载到内存并且获得控制权后,它才是一个"程序".而一旦加载完成,就和"程序在FLASH"没什么两样了(当然FLASH和RAM还是有一些区别的,但不关我们现在讨论的主题).
我且认为你所的"程序在FLASH"真的是指的"程序",而不是"程序文件".
"程序":在系统上电后,能立刻获得控制权,并且运行.
"程序文件",存储在某个存储介质上(比如磁盘,比如FLASH),需要经过某个步骤(或经过操作系统,或根本就是你自己编的一段加载程序)加载到系统内存,然后获得控制权,并开始运行后,它才变成"程序".
另:对于MCU之类的程序存储在Flash中的, 全局变量和局部变量都要有初使化代码(LZ的程序动作)
对于PC之类的,程序从磁盘加载到RAM中的,全局变量的初使化值就在EXE文件中(LZ的编译器动作)
如果C51中有如下语句:   code int  gobal_val = 0x55;  是不是也可以认为"初始化值"在EXE文件(FLASH)中?
high 发表于 2007-6-26 19:57 | 显示全部楼层
可能因为你做高级语言的,所以会有这些困惑。
1,不要考虑语言差异,c,c++...都是一样的。都是段拷贝。把data段和bss段拷贝到内存,这里面的东西就是初始化值。还有text里面的只读数据也可以视为初始化值(一般由const等特殊关键字产生,关键字视编译器而定)。对应arm来说,
text = ro
data = rw
bss  = zi
2,上面说的是系统程序,对应用程序也是一样的,比如windows,段内容都在程序文件的pe文件头里面
3, 初始化目的就是在运行前得到值。
turmary 发表于 2007-6-27 01:41 | 显示全部楼层
回23楼
可能我说的不清楚,
对于LZ的
请看下图,变量确实否在于Flash中,
所以不可更改,变成了常量.
在引用时,用MOVC指令从固定ROM地址(代表变量gobal_val)读取.
而这个地址在烧入程序时,即是0x55
turmary 发表于 2007-6-27 02:21 | 显示全部楼层
还有
程序代码
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
main() {
    /*gobal_val = 0x33;*/
    int i = 0x33;
    i = gobal_val;
请看下图
在ROM地址0003-0006是
int i = 0x33;对应的代码
局部变量i是放在R6R7中的.
ROM地址0007-0011是 i = gobal_val对应的代码
即从ROM地址001E-001F赋值到R6R7,
所以gobal_val变量的存储地址是C:001E
再看看在C:001E-C:001F中存放的就是0x0055
(这也让我认识到Keil C51是高字节低地址)
而在整个main()对应的代码(ROM地址0003-0011)
都找不到gobal_val初使化的影子
那么这个ROM中的0x0055就是程序的一部分
按LZ的说法
程序中0x0055的生成编译器的动作
而i的初使化赋值即是指令动作.
相应于PC的EXE文件,
全局变量也是存在于EXE文件中的.
因为放入了RAM中,是可以赋值的.
(从这个角度看LZ把EXE文件比做FLASH还是很贴切的,^_^)
马合店村 发表于 2012-1-28 22:05 | 显示全部楼层
声明后马上幅值
llp133 发表于 2012-1-28 22:30 | 显示全部楼层
intX=1与INTX=A  A=1有着本质上的区别
