遥控器也会死机,I 服了 YOU
4724|9
 楼主| djyos 发表于 2008-9-7 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
格力空调遥控器,经常死机,需要把电池卸掉重装(比windows的重启还麻烦)才能恢复。
死机时,按任何按键都显示所有笔段,再按一下显示25°,空调没有反应。
lyjian 发表于 2008-9-7 14:04 | 显示全部楼层
遥控器用的也是单片机,不奇怪
 楼主| djyos 发表于 2008-9-7 14:18 | 显示全部楼层
可它里面就那么几行程序啊,也死机!
这辈子第一次见到会死机的遥控器。
taoest 发表于 2008-9-7 14:54 | 显示全部楼层
虚焊
估计是里面的退藕电容,或者振荡器虚焊了。
古道热肠 发表于 2008-9-7 16:01 | 显示全部楼层
估计是硬件故障
awey 发表于 2008-9-7 17:52 | 显示全部楼层
我的TCL彩电天天都会死机,哈..
王紫豪 发表于 2008-9-7 20:51 | 显示全部楼层
电池松了吧
jokeking 发表于 2008-9-7 20:55 | 显示全部楼层
TCL=太菜了
彩电死机都习惯了。
其实遥控器按一下就上电复位一次。应该不存在死机的问题
 楼主| djyos 发表于 2008-9-7 22:15 | 显示全部楼层
不止一台有这样的问题
    家有多台格力空调,遥控器都有这个问题。该遥控器在关闭的时候仍然正常显示少量信息,比如上次开机设定的温度,应该没有接触不良的问题,
   不过该遥控器的外观设计艺还是挺不错的,比我家所有的遥控器都漂亮,做工也很精美,要是不死机该多好。
yewuyi 发表于 2008-9-8 08:54 | 显示全部楼层
遥控器为了省电,所以在检测到按键动作后唤醒,如果唤醒时,OSC起振不好,或者RST不好,那么DOWN掉就很可能,估计就是唤醒的问题。。。
