一个无刷直流电机控制板的电源部分
2561|4
liuyl_66|  楼主 | 2007-6-23 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HELLO,诸位:
    文件中是一个无刷直流电机控制板的电源部分,电机转动后不久LM7805就冒烟了,以为是压差大引起的,换了LM2596,运行没多久,片子烧穿了,板上的5V设备全都报销了。现在没办法只能分开供电了。
    图中的+24V是电机的工作电源,+15V给MOSFET的驱动单元供电,+5V是MCU的电源。朋友们帮忙分析一下原因是什么,很急啊!拜托了!
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007623155618171.pdf
古道热肠| | 2007-6-23 16:30 | 只看该作者
24V转5V最好用开关稳压来做
gyt| | 2007-6-23 21:44 | 只看该作者
古版说的有理
线性的功耗太大,发热可能会很厉害
ddb_21ic| | 2007-6-24 11:11 | 只看该作者
LM2596就是开关模式了
感觉就两种可能
1、电流过大,可以量一下5V电流大小
2、电压过高,如果电机和控制部分共用变压器,可先分开实验一下
zhaoyu2005| | 2007-6-25 09:27 | 只看该作者
如果电机不启动或分开供电5V部分正常的话
应该是电机运转时产生了高电压导致稳压芯片击穿
