ACALL和LCALL和CALL指令
15782|8
 楼主| jack.king 发表于 2007-6-25 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请教一个问题:在51单片机中有ACALL和LCALL指令,我看书并没有看到有CALL指令,
            但在实际程序中,我却看到有CALL这样的指令存在。请问三者的区别是什么?
           最关键的是:CALL这条指令为什么没有包含在51的指令系统中,但却可以书写使用???
    并且有的时候可以用CALL 代替LCALL
gyt 发表于 2007-6-25 10:01 | 显示全部楼层
自动
一般的汇编程序可以自动识别该用长还是短
5880527 发表于 2007-6-25 10:09 | 显示全部楼层
都用长的好了
分不清楚的时候都用LCALL好了,那几个JMP也是,除了查表跳转要分以外其他你都用长的
 楼主| jack.king 发表于 2007-6-25 11:21 | 显示全部楼层
RE
谢谢
我 明白了
因为我要考虑它的机器周期
 现在觉得没有必要了
diannaoza 发表于 2007-6-25 13:06 | 显示全部楼层
只要单片机支持指令
LCALL 3字节占用空间,2个周期指令。
ACALL 2字节占用空间,2个周期指令。
NE5532 发表于 2007-6-25 19:05 | 显示全部楼层
CALL是编译器自己加的,不是标准指令
提醒:Keil在程序比较大的时候自动选择call要出错,我们吃过亏。
ayb_ice 发表于 2007-6-26 08:02 | 显示全部楼层
CALL是伪指令,会被转换为LCALL或ACALL(优先)
 楼主| jack.king 发表于 2007-6-26 08:57 | 显示全部楼层
RE
知道 了
   我在用 KEIL写程序是也发现了这个问题
runmuel 发表于 2014-3-31 23:23 | 显示全部楼层
我也碰到过这问题!调试时call和lcall一样,找遍了都找不到真正的答案,应该是6,7楼说的是对的。
