谁用过MAX144AD转换器
2354|0
 楼主| lxr89c51 发表于 2008-9-15 21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
为何采集的数据总是跳动?采用数字滤波。而且输入电压非常稳定。
实输入         跳变显示......
0通道:1V       1.24  1.12  1.07  1.62  1.73
1通道:1V       1.29  1.90  2.01  1.01  1.45
0通道:1.88V    1.07  1.25  730   980   773   1.42
1通道:1.68V    1.42  1.85  1.78  1.38  1.23  1.97
0通道:600mV    489   428   537   1.35  915  637
1通道:720mV    1.65  1.36  1.42  1.17  1.76
sbit Max144_CS    =P2^3;
sbit Max144_Do    =P1^4;
sbit Max144_Sck    =P1^2;
extern void Delay10uS(unsigned int i);
void SetMax144Init(void){
//    Max144_CS=1;    //关闭内部RC震荡
    Max144_Sck=1;    //它控制1-》内部震荡 ,0-》外部
    Max144_CS=0;    //启动内部RC震荡
    Delay10uS(1);     //10uS
    Max144_Sck=0;    //启动采样!
//    读取一个字节
unsigned int Rd_Max144(void){
    unsigned int i;
    unsigned char j;
    i=0;
    //等待AD转换结束
    while (!Max144_Do);
    for(j=0;j<16;j++){
        Max144_Sck=1;    //输出数据
        i<<=1;
        if(Max144_Do)    ++i;
        Max144_Sck=0;
    Max144_CS=1;
    Max144_Sck=1;
    return i;
//计算电压值
float CountAD(unsigned int *p,unsigned char Long){
    #define MAX_U        2500    //满档电压 单位MV
    #define MAX_DATA    0x0fff    //分数
    unsigned long m;
    unsigned char i;
    m=0;
    i=Long;
    while(Long--){
        m +=*p++;
    m=m/i;
    return ((float)m*MAX_U/MAX_DATA);
//MAX144数据处理 采用数字滤波
void GetMax144AD(float *p){
    #define MAX_AD_No        5 //平均的个数
    static unsigned int xdata CH0[MAX_AD_No];
    static unsigned int xdata CH1[MAX_AD_No];
    static unsigned char CH0_Piont=0,CH1_Piont=0;
    unsigned int i=0;
    SetMax144Init();
    i=Rd_Max144();
    if ((i & 0x1000)==0){
        CH0[CH0_Piont++]= (i & 0x0fff);
        if( CH0_Piont >= MAX_AD_No)        CH0_Piont=0;
        p[0]=CountAD(CH0,MAX_AD_No);
    }else{
        CH1[CH1_Piont++]= ( i & 0x0fff);
        if( CH1_Piont >= MAX_AD_No)        CH1_Piont=0;
        p[1]=CountAD(CH1,MAX_AD_No);
