240X128LCD Driver,还热乎着~
2746|7
 楼主| 原野之狼 发表于 2008-9-16 17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
先看效果图:
再看部分源码:
头文件以及调试语句请自行修改。
//lcd.h
#ifndef _H_LCD_H_
#define _H_LCD_H_
#include "type.h"
#define CM240_128_DAT_ADDR 0X8000
#define CM240_128_CMD_ADDR 0Xc000
#define LCD_WR_DAT(dat) do{(*(UINT8*)CM240_128_DAT_ADDR)=dat;}while(0)
#define LCD_WR_CMD(cmd) do{(*(UINT8*)CM240_128_CMD_ADDR)=cmd;}while(0)
#define LCD_RD_DAT() (*(UINT8*)CM240_128_DAT_ADDR)
#define LCD_RD_CMD() (*(UINT8*)CM240_128_CMD_ADDR)
#define LCD_CMD_ADD_PT_SET 0X24
#define LCD_CMD_GRAPHIC_ADDR_SET 0X42
#define LCD_CMD_GRAPHIC_AREA_SET 0X43
#define LCD_CMD_MODE_SET_CGRAM 0X88
#define LCD_CMD_DISP_MODE_T_OFF_G_ON 0X98
#define LCD_CMD_DAT_WR_NO_ADP_ACTION 0XC4
#define LCD_CMD_DAT_RD_NO_ADP_ACTION 0XC5
#define LCD_CHECK_TIME_MAX_MS 100
UINT8 LcdWrDat(UINT8 dat);
UINT8 LcdWrCmdByZeroPara(UINT8 cmd);
UINT8 LcdWrCmdByOnePara(UINT8 cmd,UINT8 dat);
UINT8 LcdWrCmdByTwoPara(UINT8 cmd,UINT8 dat1,UINT8 dat2);
UINT8 LcdCheckCmdDatWrRd(void);
UINT8 LcdInit(void);
void LcdTest(void);
#endif
//lcd.cpp
#include "includes.h"
static const  prog_uchar wolf[]={//数据比较多,21IC限字数,见链接.
    if(LcdCheckCmdDatWrRd())
        LCD_WR_DAT(dat);
        return 0xff;
    else
        return 0x00;
        LCD_WR_CMD(cmd);
        return 0xff;
    else
        return 0x00;
        LCD_WR_DAT(dat);
            LCD_WR_CMD(cmd);
            return 0xff;
        else
            return 0x00;
    else
        return 0x00;
        LCD_WR_DAT(dat1);
            LCD_WR_DAT(dat2);
                LCD_WR_CMD(cmd);
                return 0xff;
            else
                return 0x00;
        else
            return 0x00;
    else
        return 0x00;
    static UINT32 ct=0;
    while((LCD_RD_CMD()&0x03)!=0x03)
        wdt_reset();
        ct++;
        if(ct>(UINT32)(LCD_CHECK_TIME_MAX_MS*1.0/(1000.0/SYSTEM_FREQUENCY_HZ)))
            ct=0;
            return 0x00;
    ct=0;
    return 0xff;
UINT8 LcdInit(void)
    if(!LcdWrCmdByTwoPara(0x40, 0x00, 0x00))
        return 0x00;
    if(!LcdWrCmdByTwoPara(0x41, 0x1e, 0x00))
        return 0x00;
    if(!LcdWrCmdByTwoPara(LCD_CMD_GRAPHIC_ADDR_SET, 0x00, 0x00))
        return 0x00;
    if(!LcdWrCmdByTwoPara(LCD_CMD_GRAPHIC_AREA_SET, 0x1e, 0x00))
        return 0x00;
    if(!LcdWrCmdByZeroPara(0x80))// mode
        return 0x00;
    if(!LcdWrCmdByZeroPara(0xa4))
        return 0x00;
    if(!LcdWrCmdByZeroPara(0x98))
        return 0x00;
    return 0xff;
void LcdTest(void)
    UINT16 i;
    if(LcdInit())
        WriteLog("lcd ok ");
        for(i=0;i<30*128;i++)
            wdt_reset();
            if(LcdWrCmdByTwoPara(LCD_CMD_ADD_PT_SET, i, (i)>>8))
                if(!LcdWrCmdByOnePara(0xc4,pgm_read_byte(i+wolf)))
                    WriteLog("E");
            else
                WriteLog("e");
    else
        WriteLog("lcd error ");
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/200711118145351.rar
古道热肠 发表于 2008-9-17 10:17 | 显示全部楼层
好,看来楼主对"狼"情有独钟
整LCD驱动也弄个Wolf的图片.
 楼主| 原野之狼 发表于 2008-9-17 11:27 | 显示全部楼层
感谢古版回帖支持~
北京这天气也越来越凉了,能不能给几条裤子穿呀?
呵呵~~~
zyok 发表于 2008-9-17 13:24 | 显示全部楼层
呵呵,色狼...
hotpower 发表于 2008-9-18 08:25 | 显示全部楼层
哈哈~~~腐败之风盛行,顶起来~~~
hyhjjg 发表于 2008-9-18 22:43 | 显示全部楼层
多少前一块啊
古道热肠 发表于 2008-9-19 10:25 | 显示全部楼层
楼主的图片转数据文件是的什么工具?生成的数组很规整
 楼主| 原野之狼 发表于 2008-9-19 14:09 | 显示全部楼层
回古版
名字:PCTOLCD2002
上传速度贼慢,请到互联网搜索,或者加我MSN:nevsayno@hotmail.com
