我用ds18b20匹配ROM时不正常
3499|2
 楼主| 回归线 发表于 2007-6-28 00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在匹配ROM时,发送64位代码时,不管发送的是什么,都能读出温度,如果加两个传感器时读出的是乱码。请各位执教。程序如下
sbit DQ =P1^1;   //定义通信端口
//延时函数
//extern void send (unsigned char ff);
uchar rom[8]={0x28,0xfd,0x97,0xB6,0x00,0x00,0x00,0x58};
void delay(unsigned int i)
    while(i--);
//初始化函数
Init_DS18B20(void)
    unsigned char x=0;
    DQ = 1;    //DQ复位
    delay(8);  //稍做延时
    DQ = 0;    //单片机将DQ拉低
    delay(80); //精确延时 大于 480u
    DQ = 1;    //拉高总线
    delay(14);
    x=DQ;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x="1则初始化失败"
    delay(20);
//读一个字节
ReadOneChar(void)
    unsigned char i=0;
    unsigned char dat = 0;
    for (i=8;i>0;i--)
        DQ = 0; // 给脉冲信号
        dat>>=1;
        DQ = 1; // 给脉冲信号
        if(DQ)
        dat|=0x80;
        delay(4);
    return(dat);
//写一个字节
WriteOneChar(unsigned char dat)
    unsigned char i=0;
    for (i=8; i>0; i--)
        DQ = 0;
        DQ = dat&0x01;
        delay(5);
        DQ = 1;
        dat>>=1;
    delay(4);
//读取温度
unsigned int ReadTemperature(void)
    unsigned char a=0;
    unsigned char b=0;
    unsigned int  t=0;
    uchar i,j;
//    float tt=0;
    Init_DS18B20();
    WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
    WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
    for(j=250;j>0;j--);//延时
    Init_DS18B20();//复位
//    WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
    WriteOneChar(0x55);
    for(i=0;i<8;i++)
        WriteOneChar(rom);
    WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
    a=ReadOneChar();
    b=ReadOneChar();
    t=b;
    t<<=8;
    t=t|a;
//    tt=t*0.0625;
//    tt= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入---此行没用
    return(t);
 楼主| 回归线 发表于 2007-6-28 22:26 | 显示全部楼层
怎么没有人回答呢?
没有人遇到同样的问题吗?好惨啊
古道热肠 发表于 2007-6-29 09:53 | 显示全部楼层
有些新东西,只能靠自已了。
  到maxim网站上找应用笔记作参考是上策。
