用开关电源供电,对放大器及AD性能影响是不是很大?
3605|12
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-3-20 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该作怎样得处理呢 ?
现在系统的主供电电源是开关电源,放大器用于小信号放大,不知道是否可行?
阿斯蒂芬 发表于 2007-3-20 09:02 | 显示全部楼层
那就看硬件设计功底了.
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-3-21 16:22 | 显示全部楼层
电源应该经过怎么样的处理呢 ?
有种极低纹波开关电源看参数和线性电源参数差不多,不知影响是不是很大
mohanwei 发表于 2007-3-21 19:08 | 显示全部楼层
可行。
滤波,布线,布局方面注意一下就可以了,还可以考虑把关键部分屏蔽起来。
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-3-21 19:58 | 显示全部楼层
感觉是:空间干扰和信号通道伤得干扰应该很好办(屏蔽+滤波),主要是怕是开关电源供电对放大器(放大小信号)的性能影响有是不是很大
老黄头 发表于 2007-3-23 16:55 | 显示全部楼层
影响不大
影响不大,如果放大器,AD 与开关电源在同一块板子上,稍加注意,离的远点就行
如果不是一块板子,影响不大.
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-3-24 17:59 | 显示全部楼层
多谢老黄头
我得开关电源是总系统供电电源
开关电源进入电路板后经过100uF电容后给稳压芯片78L15,再给放大器供电
快没电了 发表于 2007-3-25 18:12 | 显示全部楼层
量放大器供电点的电压情况就行.
snakeemail 发表于 2007-3-25 19:24 | 显示全部楼层
泰克的示波器都是开关电源的,现在电力保护也是开关电源
zjp8683463 发表于 2007-3-30 13:41 | 显示全部楼层
看你系统精度了
影响肯定是有的,电路设计合理,可以把影响降低
通常会降2位以上的AD RMS有效位
不过高精度要求,不要用开关电源
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-3-30 18:17 | 显示全部楼层
精度在进入AD端100mV信号时达到0.3%就可以了
111
 楼主| zoupeng139 发表于 2007-8-28 19:01 | 显示全部楼层
