请匠人帮我分析一下
4589|24
 楼主| QILEGAO 发表于 2007-6-28 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
匠人你好:我是一个刚学习单片机的,现遇到一个问题就是机器在一开机时,正常情况下是有一个复位动作,液晶屏上也会有一个报警提示,但现在就是在开机的时候它没有复位动作,而且在屏幕上出现了乱码,但是也可以隐约看到那个提示,总体说就是一个乱码,我把主要的CPU板上的一些零件都换掉了如:二极管,电阻,电容(除了加在每块集成块前的滤波电容没换,)机台内共有三块板子:一块CPU,一块MOTOR控制板,一块信号的转接板,MOTOR控制板和信号转接板都没有问题,而且我也能肯定是CPU板有问题,但有一个奇怪的:我把这块有问题的CPU放到别的机台上是不好用,但把好机台的CPU板拿到这台机上试竟然也是乱码!这机台的程序都是一样的,现在我真是查不出来是哪的问题,请帮我分析一下,在此先谢过!
zxq1234508 发表于 2007-6-28 19:25 | 显示全部楼层
是不是没有上电复位?
平常人 发表于 2007-6-28 20:04 | 显示全部楼层
人为的产生一个复位信号试试,至少排除2楼说的问题
qilegao 发表于 2007-6-30 00:14 | 显示全部楼层
请传授一下复位电路怎么接,最好能有一份祥细的
不好意思,我是一个菜鸟,刚学这单片机,这些玩意儿我还真是不太明白!请各位高手多多指点一二,最好能教教我怎么接这玩意,或给我一份明确的线路图,在此深表感谢!!!!!!!还有我想请教一下,我们这机器上的单片机是很老的机台了,它的复位电路是由一个电容和电阻串联起来组成的,电容的表面标有151的字样,这玩意我也换过,没有用,电阻也换过,也没反应.哎!没办法,不懂,太难了!
maychang 发表于 2007-6-30 00:27 | 显示全部楼层
劝楼主一句
“我把主要的CPU板上的一些零件都换掉了如:二极管,电阻,电容(除了加在每块集成块前的滤波电容没换)”,“它的复位电路是由一个电容和电阻串联起来组成的,电容的表面标有151的字样,这玩意我也换过,没有用,电阻也换过,也没反应”
楼主实在够个辛苦,看来每个元件都换过了,问题还是没找出来。
有这个时间,最好是从头学起,找两本比较基础的模拟电路书看看,再看看有关单片机的书,这样可能比一个一个元件换节省时间。
磨刀不误砍柴功。
程序匠人 发表于 2007-6-30 01:37 | 显示全部楼层
你提供的信息不够
一般像这种没头没脑的帖子,匠人是不会回的。
不过你既然指名道姓了,匠人就随便说说吧。
初学单片机的人往往以为会写几行程序就算学会了。其实远远不够。会写不会调试,白搭!
发现问题、分析问题、解决问题。才是考验功力的时候。
如果我问你,一个系统工作的基本条件有哪些,你能回答出来吗?
你的电源稳定吗?
你的复位电路正常工作了吗?
你的晶振起振了吗?
由于不知道更多信息,只能先回答你这些了。
建议以后发帖时,将问题描述的更清晰些。你的产品是什么?电路结构是怎样的?上电初始化部分的程序怎么写的?等等。多提供一些信息,便于大家分析。
xiaopet 发表于 2007-6-30 08:36 | 显示全部楼层
我有做过类似的产品,也遇到过类情况,
就是单片机复位时间不够,用RC复位要用到很大的电容,平时用47UF就可以了(1K的电阻),但那东西要用到100UF的,同意三楼,用三楼的做法,看是不是复位电路的问题。
sjl2006 发表于 2007-7-3 11:27 | 显示全部楼层
151的电容是150pF
你的复位电路电阻多大?复位时间常数RC大一点比很小要好。
古道热肠 发表于 2007-7-3 14:03 | 显示全部楼层
遇到困难千万别乱阵脚
   细细对比,定位故障点,再用替换法,找个厂内单片机玩得好一点的高手来帮你看看也许会更好些。
   查查接插件是否还好用,工厂里的机台,接插件最容易出故障的。
diannaoza 发表于 2007-7-3 14:13 | 显示全部楼层
工厂里的机台,单片机玩得好一点的高手来帮你.
是呀,顺便提拔下人才!这叫“资源”共享!
gyt 发表于 2007-7-3 19:02 | 显示全部楼层
资源共享,说得有道理:)
qilegao 发表于 2007-7-3 20:37 | 显示全部楼层
还有一个问题想请教一下各位高手
我这里有一台机也是单片控制的,它按理是有一个先后的动作顺序的,但现在出现一个现象就是两个原本先后的动作现在一起动作了,我想请教一下各位高手帮忙看一下!帮我分析一下!先谢!
conwh 发表于 2007-7-3 20:43 | 显示全部楼层
进水了
E探索者 发表于 2007-7-3 20:57 | 显示全部楼层
可能是电机启动有干扰
qilegao 发表于 2007-7-5 23:02 | 显示全部楼层
想不到我自已也能将它搞定!
谢谢各位高手的帮忙提示,经过自己的努力,结果被我瞎猫碰到只死老鼠!谢谢各位啦!
diannaoza 发表于 2007-7-5 23:14 | 显示全部楼层
开机的时候它没有复位动作?
搞定了也不回下什么原因,有点不够意思。
gyt 发表于 2007-7-6 06:48 | 显示全部楼层
祝贺一下:)
程序匠人 发表于 2007-7-6 08:11 | 显示全部楼层
竟然解决了,就该把经验与人分享
前面讨论的热火朝天,一旦解决了抹脚就走,把大家晾在这里,也不说明一下是如何解决的。那可不好
yewuyi 发表于 2007-7-6 08:49 | 显示全部楼层
哈哈
你不是前面说过了嘛……
没头没脑帖……
xwj 发表于 2007-7-6 09:02 | 显示全部楼层
明显是复位电容太小了
