工频干扰求助~
6971|10
 楼主| 雨夜屠夫 发表于 2008-9-18 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在负责一个项目,近期进行上机试验的时候发现 热电偶输入经运方后叠加了正弦波,导致温度采样不稳,不知如何过滤~
具体情况是:6路热电偶经4051切换,1s采样一次.发现OP07输出端,有一个幅度不小的正弦波.将热电偶将机器上移开就稳定,只
要热电偶的正端一碰到机器就会有正弦波产生.
另外做试验时,将热电偶正负短接后搭在机器上,经示波器现实OP07输出倒AD输入端也有同样的正弦波.
aihe 发表于 2008-9-18 14:06 | 显示全部楼层
绝缘,屏蔽
bald 发表于 2008-9-18 15:05 | 显示全部楼层
如果是工频
可以采用软件滤波的方法
10mS采两次样,取平均值后离散度估计可以降低80%
如果A/D速度足够,10mS做2*N次等间隔效果采样更好
如果信号变化速度足够低,采样窗口也可以扩展到N*10mS
 楼主| 雨夜屠夫 发表于 2008-9-18 16:28 | 显示全部楼层
谢谢
这个样子,现在热电偶用绝缘的很少,比较贵,厂里都用非常便宜的。所以,劝他们用绝缘的有些困难。
我现在是采用每路采一次后,再过10ms再采一次,然后平均,还可以。不过有些时候偶尔会出现跳动,虽然跳的频率不高,不过让顾客看到了也不太好。所以想彻底解决。
我们是6路通道,采样速率很低,1s采一路。
bald 发表于 2008-9-18 17:04 | 显示全部楼层
依然可以软件解决
才3对样或5对样,把误差最大的一对剔除。这个样本量做除法也不难
宇宙飞船 发表于 2008-9-18 23:28 | 显示全部楼层
绝缘,屏蔽 ,或直接数字滤掉50HZ。
直接数字滤掉50HZ是有条件的----若干忧幅值恒定,可百分百滤掉。
 楼主| 雨夜屠夫 发表于 2008-9-24 16:55 | 显示全部楼层
谢谢
干扰幅度似乎不是恒定的,现在采3对,取中间。出现跳动频率大大降低了。不过还是出现过~
mohanwei 发表于 2008-9-24 21:30 | 显示全部楼层
twz8858877 发表于 2008-9-25 15:28 | 显示全部楼层
转一个帖,瞧瞧吧,看有没有用
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
    A、方法:
        根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
        每次检测到新值时判断:
        如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
        如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
    B、优点:
        能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
    C、缺点
        无法抑制那种周期性的干扰
        平滑度差
2、中位值滤波法
    A、方法:
        连续采样N次(N取奇数)
        把N次采样值按大小排列
        取中间值为本次有效值
    B、优点:
        能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
        对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
    C、缺点:
        对流量、速度等快速变化的参数不宜
3、算术平均滤波法
    A、方法:
        连续取N个采样值进行算术平均运算
        N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
        N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
        N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
    B、优点:
        适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
        这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
    C、缺点:
        对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
        比较浪费RAM
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
    A、方法:
        把连续取N个采样值看成一个队列
        队列的长度固定为N
        每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
        把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
        N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
    B、优点:
        对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
        适用于高频振荡的系统
    C、缺点:
        灵敏度低
        对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
        不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
        不适用于脉冲干扰比较严重的场合
        比较浪费RAM
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
    A、方法:
        相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
        连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
        然后计算N-2个数据的算术平均值
        N值的选取:3~14
    B、优点:
        融合了两种滤波法的优点
        对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
    C、缺点:
        测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
        比较浪费RAM
6、限幅平均滤波法
    A、方法:
        相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
        每次采样到的新数据先进行限幅处理,
        再送入队列进行递推平均滤波处理
    B、优点:
        融合了两种滤波法的优点
    C、缺点:
        比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
    A、方法:
        取a=0~1
        本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
    B、优点:
        对周期性干扰具有良好的抑制作用
        适用于波动频率较高的场合
    C、缺点:
        相位滞后,灵敏度低
        滞后程度取决于a值大小
        不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号
8、加权递推平均滤波法
    A、方法:
        是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
        通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
        给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
    B、优点:
        适用于有较大纯滞后时间常数的对象
        和采样周期较短的系统
    C、缺点:
        对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
        不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
9、消抖滤波法
    A、方法:
        设置一个滤波计数器
        将每次采样值与当前有效值比较:
        如果采样值=当前有效值,则计数器清零
        如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
            如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
    B、优点:
        对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
        可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
    C、缺点:
        对于快速变化的参数不宜
        如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系
10、限幅消抖滤波法
    A、方法:
        相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
        先限幅,后消抖
    B、优点:
        继承了“限幅”和“消抖”的优点
        改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
    C、缺点:
        对于快速变化的参数不宜
 楼主| 雨夜屠夫 发表于 2008-9-25 16:49 | 显示全部楼层
很感谢
有朋友说和地线有关系。我现在是4层板。有一层内电层GND。想知道这个地应该怎样铺比较好。
twz8858877 发表于 2008-9-25 18:07 | 显示全部楼层
个人看法,请指教
我觉得四层板就近接地就可以了,不用考虑单点接地,地层就相当于一个点了
