KEIL的BUG??
3383|4
 楼主| wimhy 发表于 2007-6-29 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天看了论坛上CRC的相关帖子,自己也调了调,采用的是计算方法求CRC,使用KEIL的软件防真发现了以下问题:
(1)和(2)程序仅两条语句的先后顺序不同,最后观察的结果也不同,想了半天也没有搞懂,各位看看是什么原因啊?
(1)正常的的程序(运行最后结果result=0):
#include    "reg51.h"
#define         uchar    unsigned    char
#define         uint    unsigned     int
uchar        DataBuff [10] = { 0x10,0xff,0x05,0xf9,0x86,0x6d,0xd2,0xe3};
函数名称:GetCrc16
函数功能:计算方法得到16位CRC
         生成多项式: G(X)=X^16 + X^12 + X^5 + 1
输入参数:计算CRC16数组的首地址;数据的长度;
输出参数:16位CRC结果
创建日期:2007.6.28
uint     GetCrc16(uchar *ptr,uchar len)
    uchar    i;
    uint    crc = 0;
    while(len--)
        for(i=0x80; i!=0; i>>=1)
        if((crc&0x8000)!=0) {crc<<=1; crc^=0x1021;} //1-1
        else crc<<=1;                                //1-2
        if((*ptr&i)!=0) crc^=0x1021;                 //1-3
        ptr++;
    return(crc);
void main(void)
    uint    result;
    result = GetCrc16(DataBuff,8);//求8个字节的CRC.
     DataBuff[9] = (result&0xff);   //CRC低位在后 !!!!!!!!!
    DataBuff[8] = (result>>8)&0xff;//CRC高位在前!!!!!!!!!!就这里和(2)的顺序不同.
    result = GetCrc16(DataBuff,10);
    while(1);
(2)有问题的程序(运行最后结果result=0xD100):
#include    "reg51.h"
函数名称:GetCrc16
函数功能:计算方法得到16位CRC
输出参数:16位CRC结果
创建日期:2007.6.28
    uchar    i;
    uint    crc = 0;
    while(len--)
        else crc<<=1;                                //1-2
        ptr++;
    return(crc);
void main(void)
    uint    result;
    DataBuff[8] = (result>>8)&0xff;//CRC高位在前  !!!!!!!
    DataBuff[9] = (result&0xff);   //CRC低位在后  !!!!!!!就这里顺序和(1)不同.
    while(1);
HQGBOY 发表于 2007-6-29 10:58 | 显示全部楼层
看汇编了.
computer00 发表于 2007-6-29 11:04 | 显示全部楼层
对,看看编译后的结果, 也许跟优化等有关。
电子尘埃 发表于 2007-6-29 11:38 | 显示全部楼层
dddddddddd
HWM 发表于 2007-6-29 11:41 | 显示全部楼层
类型不一致,数据可能造成了覆盖。
