请问如何用普通I/O输出音乐
3887|15
 楼主| JINGDING 发表于 2007-6-29 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,口线推动喇叭,怎样可以模拟出音乐?
wuha 发表于 2007-6-29 16:14 | 显示全部楼层
好像是这样的
每个音符(比如1,2)它的频率是固定的,输出不同的频率,就能发出不同的高低音,然后再根据每个音符持续时间来控制发音的时间,就能演奏乐曲了!
zhoutong 发表于 2007-6-29 16:20 | 显示全部楼层
楼上说的对,可以用IO口模拟出MIDI音乐
建议你去看看乐理方面的知识
wangkj 发表于 2007-6-29 16:24 | 显示全部楼层
这种程序92年我们的pascal作业就是!
古道热肠 发表于 2007-6-29 16:34 | 显示全部楼层
只能做单音吧!
  悦耳的Midi用1个IO口肯定做不出来的。
gyt 发表于 2007-6-29 19:24 | 显示全部楼层
是啊
古版说的是,可以做出最简单的那种音乐片的效果
ayb_ice 发表于 2007-6-30 09:00 | 显示全部楼层
本质就是个延时程序...
平常人 发表于 2007-6-30 10:06 | 显示全部楼层
PWM输出 + 阻容积分 = 音乐
原来就这么简单,哈哈
王紫豪 发表于 2007-6-30 12:02 | 显示全部楼层
买个名牌
买个mp3,把电源线印出来,然后用一个io口加个继电器,控制一下,哈哈!!
adminic 发表于 2007-6-30 19:36 | 显示全部楼层
关注中...
有没有何种软件能自动完成源音乐文件(WAV,MP3,MDID)转成HEX文件,然后再编程序按某种约定方式播放即可,这样子,对音乐不怎么懂的人(偶就是)也很容易实现美妙音乐重放.
最好就是一个软件,支持编辑/编译/调试,编程时直接把音源用#include插进来,编译时自动生成HEX即可,不知有没有这样的软件下载呢?
ydff 发表于 2007-6-30 21:14 | 显示全部楼层
楼上,我这个东西似乎可以满足你的要求:)
请光临寒舍。
相关链接:http://blog.21ic.com/user1/2612/index.html
gyt 发表于 2007-6-30 21:33 | 显示全部楼层
不错
楼上的这个东东挺好的:)
adminic 发表于 2007-7-1 00:30 | 显示全部楼层
谢谢11楼
软件收藏了
在某种程度上讲该软件应该很方便应用于音乐编辑了,但是否还有更方便点做法呢?如前面所说(10楼),就是编译时直接插入音源就OK了.要具有这种功能的软件找了好久,一直没找到.
古道热肠 发表于 2007-7-1 10:12 | 显示全部楼层
楼主的想法不理解
    WMA,MP3,Midi文件都是一大推数据,也可以做成代码,但WMA,MP3都是胖子,51单片机肯定是装不下了,Midi文件倒是可以变成代码,链接到Hex文件中的,但播放还是成问题,除非再用单片机接口一片midi播放芯片才能玩起来。这种芯片有厂家做过,过去大都提供给手机厂家用,大家不妨多关注关注。
adminic 发表于 2007-7-1 16:48 | 显示全部楼层
曾见过有人用PIC16F767的IO来做语音输出
   模仿小孩子笑声和其他动物叫声,效果非常好,就是不知道人家是怎么把这声音变成HEX烧到片子里边的.只要给了音源给他就很快就做出来了.我想他们是有一套转换软件自动生成代码的,不是Do,Re....So这样来一个一个弄的吧,工作量会不会太大了?!
   另一个是门铃,效果也特别棒,立体声很好,输出是IO经运放推动输出,MCU是AT89C55W,存储器是29F010
老黄头 发表于 2007-7-1 18:24 | 显示全部楼层
多用几个口子
分别输出倍频;2分频,3分频,4分频...然后通过电容合并输出,这就是所谓的和旋。
