光偶输出部分的一个耐压问题
6069|21
 楼主| zeromicro 发表于 2007-6-29 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,对于4N25光偶来说,图上那个地方的电压最大能到多少?
对于别的光偶,具体看器件手册的哪个参数?
我的板子上一些光偶好象那两脚穿了。
ocon 发表于 2007-6-29 15:49 | 显示全部楼层
基极开路时的Vce
 楼主| zeromicro 发表于 2007-6-29 16:32 | 显示全部楼层
有没有那Vce达到500V以上的光偶?
如果没有,有没有哪个三极管的Vce能达到500V的?
8050,9013什么的好象都才40V左右啊。
Tim_yao 发表于 2007-6-29 17:06 | 显示全部楼层
学习
多多学习,多多努力!
次问题较为复杂!
zhiwei 发表于 2007-6-29 17:25 | 显示全部楼层
有类似型号
的光电继电器,输出极是MOS型,电流可以两边走,
gyt 发表于 2007-6-29 19:14 | 显示全部楼层
有专门的耐高压光耦
ocon 发表于 2007-6-29 22:55 | 显示全部楼层
如果你说一下具体的应用,可能有助于获得最优的方案。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-6-30 09:37 | 显示全部楼层
如图,原来用了一个15V的稳压管
俺不大好买,而且好象有些光偶被击穿了,想把它去掉,直接用200VDC给光偶
 楼主| zeromicro 发表于 2007-6-30 14:53 | 显示全部楼层
大家都来灌水把
ocon 发表于 2007-6-30 18:40 | 显示全部楼层
晕,稳压管上没并电容?
稳压管的速度很慢的,等它开始稳压的时候,光耦早完蛋了。
maychang 发表于 2007-6-30 19:04 | 显示全部楼层
电源电压200V
楼主为什么要500V光耦?
光耦有耐压300V的,型号H11D1/H11D2。
maychang 发表于 2007-6-30 19:19 | 显示全部楼层
从图中看
如果光耦击穿,功率MOS管也很可能损坏。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-7-2 09:36 | 显示全部楼层
俺的MOS管是耐压600V的,怎么会坏啊?
实际电压可能短时达到340VDC左右,H11D1/H11D2是俺查到的最高耐压的了,不知道多少钱,可能更难买到了?
ocon分析是没并电容的缘故到是可能,实在不行,俺还是用稳压管把。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-7-2 09:52 | 显示全部楼层
问老大们几个俺一直没弄明白的小问题
1:可控硅的触发要不要加隔离,也就是说,可控硅的输出部分和控制部分在可控硅内部已经隔离了没有?
2:同样,MOS管的触发要不要隔离?
3:刚才看到一个东西:AC-SWITCH,这个东西好象用MCU的IO直接驱动,这个东西是否内部已经隔离了?
ACS108-6S
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/11962.pdf
zxq1234508 发表于 2007-7-2 10:03 | 显示全部楼层
古道热肠 发表于 2007-7-2 13:50 | 显示全部楼层
可控硅的应用高手正在本版讲课
  还不快去听听,我看你这电路用可控硅来做不错,高压的可控硅比较好找。
 楼主| zeromicro 发表于 2007-7-4 11:20 | 显示全部楼层
我就是看那个帖子才有发帖子问问题的拉……
那个高手好象不大能抽出空,所以直接在里面问了。
各位老大帮我讲将14楼的问题?
conwh 发表于 2007-7-4 11:38 | 显示全部楼层
200K?大了不利于告诉PWM
xwj 发表于 2007-7-4 12:03 | 显示全部楼层
如果是交流的话可以用可控硅输出光耦,直流的话会没法关
jxmemail 发表于 2007-7-4 22:13 | 显示全部楼层
PHOTOMOS继电器
买PHOTOMOS继电器好了,就是价格贵点。
