两个单片机UART通信40-50cm,不用232芯片可以吗?
4436|9
wowow|  楼主 | 2007-7-1 18:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.3V的STC单片机用UART口通信,连线长度40cm,不会超过50cm, 箱体有铁壳,屏蔽应该可以.不想加232芯片,想了几个方案:
方案1 直接连
方案2 换5V的单片机
方案3 用三极管把电平升到5V
方案4 用5V电平,中间再加史密特触发器
用哪个方案好一些?
老黄头| | 2007-7-1 18:09 | 只看该作者
只要不热插拔
方案1就行。
gyt| | 2007-7-1 18:54 | 只看该作者
半米,可以
njxmh| | 2007-7-2 09:05 | 只看该作者
直接连,如果要带电插拔,可在接口上加瞬态器抑制
古道热肠| | 2007-7-2 10:07 | 只看该作者
我给几个方案
1、用RS485通讯
2、用20mA电流环
3、用升压电路将电压上升到24V,可进行非差分方式传输。
其实用RS232通讯是比较好的,不知你为什么不想用,成本?复杂性?都说不过去。
古道热肠| | 2007-7-2 10:08 | 只看该作者
理解成40-50M了
后学| | 2007-7-2 12:21 | 只看该作者
可以直接连,
HQGBOY| | 2007-7-2 16:46 | 只看该作者
1 个232芯片几个电容也省?
huntington| | 2007-7-2 19:17 | 只看该作者
re
如果手头没有的话就可以用三极管的方案了
NE5532| | 2007-7-2 22:17 | 只看该作者
STC的不做保证
波特率不要太高就可以了。50cm不算远。
