我把液晶DB0-DB7挂在了P0口上会数据冲突吗
3435|10
 楼主| huangli211 发表于 2008-9-20 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
51MCU的C代码放在片外对挂在P0口的或者P2口上的掖晶操作怎么才应对啊
lyjian 发表于 2008-9-20 21:26 | 显示全部楼层
液晶有片选呀
hyhjjg 发表于 2008-9-20 21:58 | 显示全部楼层
你的意思是MVOX @R0,A方法吗
可是用C怎么操作EXTERN P0口吗
hotyong 发表于 2008-9-21 09:47 | 显示全部楼层
EXTERN P0口?没听说过
你只要知道你给液晶的地址,,把它当外部RAM来用就行了呀!!
 楼主| huangli211 发表于 2008-9-21 10:35 | 显示全部楼层
随手写的
就是怎么用C来操作片外空间啊
2shift 发表于 2008-9-21 10:39 | 显示全部楼层
用片选!
匠人笔记 发表于 2008-9-21 13:37 | 显示全部楼层
hyhjjg 发表于 2008-9-21 21:58 | 显示全部楼层
看了看业经的资料好象不可以吗
型号是CM12864-2的
说数据自由在E的下降沿被业经锁存了。
没注意看MCU的外部读写时序,好象不可以实现啊
61feng 发表于 2008-9-22 12:21 | 显示全部楼层
看了半天。
先使能显示器。直接让p0等你的数据就是了!
对于时序要求高的,可以再增加锁存器。
 楼主| huangli211 发表于 2008-9-22 12:40 | 显示全部楼层
这样做的
LCD()
{ P1=0XA0;    //P1.7连掖晶E引脚,P1.6连R/W,P1.5连RS引脚//
  exram=0x30; //写数据//
  P1=0;
在exram=0x30执行结束后MCU要从外部FLASH取指令,P1=0后,P0总线上的数据可能就不是0x30了,那么液晶在E下降沿捕捉到的总线数据可能就不是0X30了吗
这样期望数据不可能被显示出来的吗
 楼主| huangli211 发表于 2008-9-22 12:42 | 显示全部楼层
“P1=0后”应该是下降沿时刻的
