MAX485第一脚RO电平?
5259|9
 楼主| liulwn 发表于 2008-9-23 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
MAX485芯片差分输入脚A和B脚悬空时,MAX485的第一脚RO的电平为高还是低?
gjg191 发表于 2008-9-23 12:53 | 显示全部楼层
o
不确定
 楼主| liulwn 发表于 2008-9-23 13:09 | 显示全部楼层
怎么判断?
RO要是接了单片机的中断脚那不是很难判断了?那位大侠有解决方法,用软件和硬件处理都行。
chunyang 发表于 2008-9-23 15:10 | 显示全部楼层
不准许这样使用
可在在本地加偏置解决,使浮空电平为逻辑1。
gjg191 发表于 2008-9-23 15:33 | 显示全部楼层
o
上拉或下拉帮你解决问题
音乐乐乐 发表于 2008-9-23 16:09 | 显示全部楼层
RE: 协议不允许,但大部分芯片都能输出高电平
不过还是不推荐使用,呵呵
 楼主| liulwn 发表于 2008-9-24 10:48 | 显示全部楼层
数据手册没
现在就是买了芯片有部分RO脚是输出低电平的,(估计是是假冒MAX的)导致程序死机了。只要A,B端有设备接上,RO脚输出就是高电平了。程序正常。看了下MAX485的数据手册,好象没有在A,B端接上拉的用法?
gjg191 发表于 2008-9-24 10:56 | 显示全部楼层
o
没接设备状态就不确定.
rener 发表于 2008-9-25 09:10 | 显示全部楼层
建议使用MAX3085,不会有这样的问题,就是价格贵。
btiger2000 发表于 2008-9-25 11:57 | 显示全部楼层
一个上拉/一个下拉,有这样用的
